Apertura de puertas
Gracias Iñaki!! he estado enredando por donde dices y parece que la opción estaba puesta por defecto para el desbloqueo de puertas cuando se apagaba el coche, lo he modificado para que se desbloquee con al abrir la puerta del piloto. Otra opción es desactivarlo.
Sabéis si el maletero se abre solo con acercarte con la llave en el bolsillo? Versión Style. He visto un video que lo anuncian asi. Debes de estar a una distancia mínima durante al menos 3 segundos.
No hace falta esperar, le das al botón de abrir el maletero y se abre. Al cerrar el portón se cierra automáticamente de nuevo. La versión sin manos es esperando como comentas.
Pues lo que comentaba, si tienes portón automático, tienes eso. Lo único que esperando unos segundos, no es inmediato como se ve en el vídeo.
Si te acercas por detrás con la llave en el bolsillo ya empieza a sonar un pitido para avisarte de que te ha detectado. Si te quedas, aumenta la frecuencia del pitido y, al poco, se abre el maletero. Para cerrarlo, se pulso el botón que hay en el portón del maletero. Es mucho más cómodo que esos sistemas en los que hay que pasar un pie por debajo del parachoques. En eso, nuestro Hyundai gana a la mayoría de la competencia. También lo puedes abrir y cerrar desde dentro con el botón correspondiente (a la izquierda del volante) si alguien va a coger algo del maletero, pero siempre que el cambio este en posición de aparcamiento (P). Y desde el mando a distancia, pero con los otros dos sistemas, el mando no tiene mucho uso.
Gracias!
He visto en el manual las opciones para abrir el maletero con el botón debajo del volante. Una es con el coche encendido pero la palanca en P y otra es con el motor parado. Y pregunto ( a lo mejor es una chorrada):
El otro dia llegue a un control y con el coche en marcha, parado únicamente con el freno no conseguí abrir el maletero con el botón interior (sin poner en P), incluso le di al botón de desbloqueo de puertas y nada. Abrí la puerta del conductor, y nada. Tuve que ponerlo en P.
¿Alguien sabe otra opción?, lo digo por si me pasa algo similar de nuevo. Necesitaría abrir el portón desde dentro sin poner la P de parking ni apagar el motor.
Desconociendo el comportamiento del portón automático, si te bajas y le das al botón exterior del portón?
Si abro mi puerta, con la D metida, imposible. Si pongo P, abra o no mi puerta, me deja abrirlo desde dentro.
Es decir, mientras esté la D no deja abrir el porton, aunque se hayan desbloqueado las puertas.
Pero sólo abre en la P, o también se puede abrir en N? Estamos hablando de abrirlo desde dentro, pero digo yo que si quieres abrirlo en D es que alguien va acceder al maletero desde el exterior. Por eso digo que si en D o en N no se puede abrir desde el exterior apretando el botón que está encima de la matrícula.
Si esta en P, se puede abrir tanto desde dentro como desde fuera.
Si esta en D no se puede abrir ni desde fuera ni desde dentro.
Lo que querria es abrirlo yo desde dentro, estando en P, por ejemplo, si dejo a alguien que se baja, o en un control quieren abrirmelo, unicamente parando el coche, sin estacionar, tendria que dejar abrirlo desde dentro con el boton aun estando en D, ¿no?
Pero tengo entendido que no es bueno estar en D y el freno pisado mucho tiempo, algo de eso pone el manual.
Si vas a estar mucho más de un minuto parado, mejor poner la N.
Como ya digo, en el manual se explica un poco como manejar la caja automática y que no se debe hacer.
Aqui, al acceder a una zona, paras 15 segundos, te abren el maletero y sigues. Lo logico es que desde dentro, se pudiera activar la apertura del porton automatico sin necesidad de pasar a N...
Pero bueno, si no queda mas remedio que pasar a N pues es un mal menor la verdad, tampoco importa mucho.
Las puertas incluido el porton se pueden abrir en P,N y D siempre que se pulse el boton de desbloqueo de las puertas, pero mejor en P o N, no es recomendable hacerlo en D, segun como se tengan las puertas configuradas al poner P ya se pueden abrir
El compañero habla del portón automático y que al darle al botón del salpicadero no se abre estando en D con todas las puertas desbloqueadas con el botón de la puerta del conductor.
A lo mejor el portón normal tiene otro comportamiento.
