Advertencia de chequeo de luz de freno
OANG50
Shadow Grey
Muy buen día.
Mi Tucson es 2018, versión Sport Limited 1.6
Mi problema: Cuando tengo el freno activado, de vez en cuando en el tablero se enciende una advertencia que indica "chequear la luz de freno", a veces enciende la advertencia y muestra el lado izquierdo, a veces el derecho, a veces los dos. A veces es tan repetido que molesta! Incluso prefiero colocar neutro mientras estoy en un semaforo en espera, para asi evitar esta advertencia tan repetidamente.
El punto es que las luces traseras de freno NO estan malas! Ni fallan! todas encienden bien.
Este modelo de Tucson Sport Limited utiliza los mismos faros que todos los modelos 2016 - 2019 pero internamente son LED.
A alguien le ha ocurrido este inconveniente? alguna solucion?
Muy buen día.
Puede tratarse de un fallo / mala conexion en un conector o lampara / bombilla que causa una derivación a masa y/o falso contacto, lo que deriva en una desestabilización del circuito y activa la señal de advertencia de una manera intermitente.
En varios casos la solucion pasa por limpiar los colectores / contactos con un spray, tipo WD40 o similar y se acabo el problema.
