Imagino que mejor que el que tienes ahora el consumo no te digo nada….modo SPORT y que tire de los dos motores a ver si así logras capear algo de consumoHola tengo el Tucson 2.0 136cv diesel y tiro de caravana.alguien con el 230cv q tire de caravana? Q tal va?
Esto no funciona así… el par de tu coche lo desarrolla entre las 1500 y 2500rpm a partir de ahí es viento todo… por otro lado el 230cv desarrolla 350nm con los dos motores y él gasolina 260nm pero ojo entre las 1500 y las 4500rpm es decir es capaz casi de triplicar el rango de par máximo entregado comparado con un diésel…esto si el consumo también…No si el mío tira muy bien .lo q pienso q a ser gasolina y con menos par motor vaya peor
El tema híbrido encuanto eches un pie fuera de la ciudad olvídate… hasta 80-90km/h va valiendo encuanto pases de 110 ya es otra historia 8l gasta a 130 si le acoplas la caravana por ahí 13-15Bueno el diésel no es ningún mecherito q tirando de la caravana va entre 10 y 12 litros.como trague más el hibrido
Hola, Vagner. con remolque o caravana no puedes ir a mas de 90, es decir, si puedes, pero no debes.El tema híbrido encuanto eches un pie fuera de la ciudad olvídate… hasta 80-90km/h va valiendo encuanto pases de 110 ya es otra historia 8l gasta a 130 si le acoplas la caravana por ahí 13-15
