Tiene ventilador ?
Alvarete
Ruby Wine
Hola chicos , la pregunta es que si el GDI 1.6 de 131 cv tiene aire acondicionado , pero no tiene ventilador . es decir que por mucho que lo intento quitar no se quitael aire acondicionado. Si pongo la velocidad en el punto 1 salta directamente el aire acondicionado . El caso que no salta el ventilador porque cada vez que pulso la ruedecita se pone en marcha el aire acond.
No me molesta mucho pero me parece raro que no tenga ventilador normal.
Ya , es que no se quita... aunque le des al botón se queda permanente la luz en el momento que das a la ruedecita.
Alvarete si no me equivoco en el manual del coche apartado del are acondicionado me parece que dice algo sobre como hacer para que no se encienda, a ver si l miro y te digo algo
Funcionamiento del sistema
Ventilación
1. Ajuste el modo a la posición .cara
2. Ponga el control de entrada de
aire en la posición de aire del
exterior (fresco).
3. Ajuste la temperatura a la posición
deseada.
4. Ajuste la velocidad del ventilador a
la posición deseada.
Calefacción
1. Ajuste el modo a la posición .piernas
exterior (fresco).
deseada.
5. Si se desea calentar y deshumi-
dificar, active el aire acondicio-
nado (opcional).
Si se empaña el parabrisas, ajuste el
modo a la posición , .desempañado delantero y trasero
Prueba a hacerlo así, a ver que tal te va?
Mira la página. 3-170 del manual
Voy a ver . Muchas gracias de verdad !!!
Si no pone A/C en la pantalla, no hay aire acondicionado. Siempre que das al botón de Auto se activa el A/C, si le das al botón de A/C se va el símbolo de la pantalla. Para encender el conjunto sin aire acondicionado, giras la rueda de temperatura y se enciende.
La calefacción empieza a funcionar a partir de 23º grados, por debajo de ahí solo entra aire del exterior. Pero con la diferencia de que si la velocidad del ventilador está en AUTO, cuanto más abajo más rápido gira.
Yo le tengo cogido el truco al funcionamiento después de toquetear, cualquier cosa más concreta, pregunta.
Edito: Me acabo de dar cuenta de que no tienes climatizador, así que olvida todo lo que he puesto. Desconozco el funcionamiento del Aire A/C normal.
Así es , no es clima, muchas gracias de todas formas a todos . De todas formas no me molesta, solo era una extrañeza. Cualquier día que vaya al taller se lo comento antes y que lo miren. Por lo demás todo más que bien.
Eso es . No se apaga .Como con ahora el frio no lo pondré. Ya se arreglará ¡¡¡ todo sea eso ¡¡
Un saludo chicos.
Hoy mi mujer lo ha llevado a mercadona. Y le digo , dale recuerdos a las columnas ¡¡¡ la madre que parió a las columnas jajaja¡¡¡
Un saludo chicos.
¿Lo rozó con alguna columna? ¡A mi se me cruzó una en un centro comercial!
Jajajajajaja ¡¡ Os juro que a veces se mueven y no es broma ¡¡¡ creo que hay un conjuro por ahí sobre eso¡¡¡jajaja
No le dió está impoluto ¡
Como habías dicho que le diera recuerdos a las columnas... pensé que le había dado un roce.
Lo que si he hecho comprar corcho blanco laminado varias planchas. En foro general está escrito.
Lo he solucionado Sandrovich
Hay que poner la rueda de color azul/roja en el punto medio . Es entonces cuando se puede poner a elección el aire acondicionado. Pues listo !!! Solucionado.
Ya sabéis chicos .!!!
Así es Alvarete,pero no necesitas llevar la rueda al punto medio,si la giras a tope a la izquierda el aire se enciende nada más que arranques el coche y por más que le des al botón para apagarlo no se apaga,la giras un poco hacia la derecha hasta que oigas un clic que es nada más que la empiezas a girar y la dejas ahí ,entonces ya lo puedes encender y apagar en el botón deL salpicadero
Ami no sale el aire por la parte de atrás estoy mirando y por la parte de atrás no me sale y le doy al maximo sabéis algo
Puede parecer de perogrullo, pero ¿tienes abierta la salida trasera? ¿La rueda la tienes girada al símbolo de tres rayas onduladas?
No recuerdo bien el símbolo pero es el contrario al círculo de cerrado.
También depende de si tiene puesta la salida de aire por el parabrisas, a la altura de la cabeza o a los pies!!!
Cosa rara Alvarete. Tiene que dejar el compresor del AACC apagado sin problemas. Algo no me cuadra en ello. Saludos Chema
Y con respecto ala columnas :):) hay una solución muy practica para que la parienta no te roce con las columnas........ NO LE DEJES EL COCHE ;)
