Salida 12 voltios y garantia
tomayax
ZGZ
1.6 TGDi 150 CV
Mi tucson salio peladillo y no lleva puertos USb en las plazas traseras, quiero poner un puerto doble que se conecta a 12 voltios.
¿Me anula la garantia si lo hago yo?,
¿Llevarlo a la casa y que lo hagan ellos poniendo yo la instalacion del aparatejo a falta de tan solo la conexion?
De hacerlo yo habia pensado dos opciones.
1-Hacer la instalacion en el "mueble" trasero, pasar el cable hasta el maletero y alli en el puerto tipo mechero que lleva en un costado con un "ladron" conectar alli, (eso no creo que afecte a la garantia).
2- Comprar el cable de esos que se conecta a los fusibles originales y sale una derivacion buscar el fusible del "mechero" y tirar cable hasta la ubicacion de los puertos USB
El cable que digo:
Que opinais.
jarias371
1.6 TGDi 150 CV
El cable que digo:
Que opinais.
Que modelo tienes que no trae los usb en la parte trasera, si puedes dejar puesto el acabado en tu perfil
tomayax
ZGZ
1.6 TGDi 150 CV
Klass version para pobres (fijate que ni esta web hay opcion para poner el color de mi coche, atlas white) :) pero muy contento
No lleva faros led y por lo que he leido por aqui la optica no debe estar preparada para llevarlos asi que cuando sea comprar halogenas de las buenas.
No lleva luces de cortesia ni en puertas ni dentro (apañao con led del aliex... sin instalacion)
No lleva aviso de angulo muerto
No lleva sensores de parking
Osea peladito :D
Pero lo dicho muy CONTENTO con él :thumbsup:
Barqui
1.6 TGDi 150 CV
Silky Bronze
Osea peladito :D
Yo igual muy contento con el KLASS
tomayax
ZGZ
1.6 TGDi 150 CV
Igual es que no me he explicado bien, los puertos a poner ya los tengo comprados que son mas/menos como muestras, la pregunta es si yo lo monto si se anula la garantia y expongo dos maneras de instalarlo, una mas cutre enchufada al "mechero" trasero y otra conectada a la caja de fusibles copn el cable que muestro mas arriba.
jarias371
1.6 TGDi 150 CV
Si no haces una ñapa con los empalmes no te van decir nada, yo lo pasaría desde la alimentación de 12 v que tienes en los USB delanteros por en cofre hasta el conector trasero
Nosotros sacamos de esa la alimentación para alimentar la luz de cortesía sitios traseros, tu lo llevarias al usb
Anto73
Trujillo
Ojo que los puertos usb no van a 12v
tomayax
ZGZ
1.6 TGDi 150 CV
Tomo nota, en realidad la instalacion seria tambien para luz de cortesia De/Tr .
GRACIAS :)
