Neumáticos diente sierra
Tucson1971
Cáceres
Hola amigos, alguien con Zumbido en interior de vehículo?
Se la solución
Hola Tucson1971! Pues acabo de poner los neumáticos nuevos y cuando me pongo a 100 en autovía, el zumbido es brutal... sabes lo que es?
Hola compañero...has puesto los traseros? Viene de hay el zumbido?, Te tiembla el volante?
Cuéntame un poco más.
He cambiado los 4 neumaticos, no vibra el volante ni nada raro en la conduccion, pero el ruido que hace no es normal. Me resulta raro porque los neumáticos son la misma marca que los antiguos. Hankook Ventus Prime2...
El ruido no te puedo decir si viene de traseras o delanteras la verdad, puedo notar que viene de la parte de mi derecha, pero solo es una impresión. Mi mujer va detrás con las niñas sentada en el centro y no sabia decirme de dónde...
has mirado si tienes la presion igual en todos los neumaticos?
La verdad que las puse hace 10 días, y el del taller me dijo que le había metido 2,6 y yo no lo he mirado más...
También es verdad que desde el cambio de neumaticos el sistema de presión está encendido dando fallo...
Será todo del neumatico?
Desde luego si el sistema de medida de presion te da fallo desde el cambio, algo no esta bien.
No pongan esa marca que trae de fábrica y problema resuelto...están dando muchos problemas, ya que los ha comprado sugerirle que baje de presión sin que salte el avisador de presión.
Y el tema del fallo puede ser que le hayan puesto válvulas normales , las cuales siempre saltarán
Muchas gracias! He ido al taller esta mañana y me van a cambiar los neumáticos, supuestamente produce el ruido por el efecto "diente sierra", debido a que el neumático no se amolda a la llanta y se produce una torsión del neumatico que no se aprecia a simple vista pero si produce ese ruido tan desesperante..
