Pkdos
Un poco de culturilla.
Medidas de neumáticos y equivalencia de sus marcas
¡¡ oye, que buena idea!!.Un poco de culturilla.
Pero si ambas son 215, la banda de rodadura es la misma en el modelo de rueda de 17 y 19", ¿no?Tengo pedido el tucson maxx hev 230cv que creo q lleva 215/65 R17 y me decía el comercial que el tecno las llevaba de 19. Supongo que son preferibles por estética y que tienen nas agarre en las curvas, cosa prácticamente igual a las de 17 salvocq seas un loco al volante, sin embargo lo que sí tienen es un mayor consumo por su mayor superficie de rozamiento y por el mismo motivo vuelven la condución más lenta.
Los que preferís neumáticos de 19' , por que lo haceis?
La de 19" lleva mas banda de rodadura, si no me equivoco eran 235Pero si ambas son 215, la banda de rodadura es la misma en el modelo de rueda de 17 y 19", ¿no?
Si el consumo es como 0,2l mayor una barbaridad vamos y al tener más superficie en contacto con el suelo a parte de más seguro trasmite más potencia el consumo extra es debido al poco peso de más de la llanta no que sea ni más grande ni más pequeña,puedo poner una llanta 20” hecha de carbono y que consuma menos que una 16” de acero…Porque el PHEV viene por defecto con 19’
Ah, vale, eso sí.La de 19" lleva mas banda de rodadura, si no me equivoco eran 235
Para ser exactos, 17"= 215/65 R17, 19"=235/50 R19
A ver si tienes algo mal,el mío es el mismo pero llanta 19 con 39000km las veo al 50%…vamos cuando se gaste pongo la mismaHola chicos! Tengo que cambiar los neumáticos delanteros de mi Tucson. Lleva de fábrica las Michelin primacy 215/65 r17 y me duraron sólo 29000 km. Que me recomendáis meter? Las mismas o hay otras que puedan ir mejor. Muchas gracias!
Con esos km es imposible que los neumaticos esten para cambiar, salvo que esten mal alineadas las ruedas, que lleves una presion muy anormal o esten mal equilibradas, pero en este caso se notaria en el volanteHola chicos! Tengo que cambiar los neumáticos delanteros de mi Tucson. Lleva de fábrica las Michelin primacy 215/65 r17 y me duraron sólo 29000 km. Que me recomendáis meter? Las mismas o hay otras que puedan ir mejor. Muchas gracias!
Pues te adjunto foto de cómo están. Y de presión siempre andan entre 36 o 37 psi. Es cierto que yo hago la mayoría de km en asfalto bastante deteriorado en el rural y supongo que también afectará al desgaste pero aún así no me duraron un carajoCon esos km es imposible que los neumaticos esten para cambiar, salvo que esten mal alineadas las ruedas, que lleves una presion muy anormal o esten mal equilibradas, pero en este caso se notaria en el volante
Pero esto entonces te va a pasar con todas,es tu forma de conducir yo miraría algo económico tipo Hankook o similar,yo también hago bastante rural pero intento no tener prisa ,esto es resultado de acelerones al salir de curva,adelantamientos rápidos,etc cosas que intento evitar en lo posible…Pues te adjunto foto de cómo están. Y de presión siempre andan entre 36 o 37 psi. Es cierto que yo hago la mayoría de km en asfalto bastante deteriorado en el rural y supongo que también afectará al desgaste pero aún así no me duraron un carajo
Puede ser que sea eso, no entiendo nada de coches y no imaginé que afectaría tanto al desgaste, pero si, es habitual en mi lo que describes. Muchas gracias por el consejo.Pero esto entonces te va a pasar con todas,es tu forma de conducir yo miraría algo económico tipo Hankook o similar,yo también hago bastante rural pero intento no tener prisa ,esto es resultado de acelerones al salir de curva,adelantamientos rápidos,etc cosas que intento evitar en lo posible…
Pensaba que estarian peor, no se ven para cambiar y todavia tiene testigo de desgaste. Yo creo que tambien es bueno permutarlos, yo lo hago aprox cada 15000Pues te adjunto foto de cómo están. Y de presión siempre andan entre 36 o 37 psi. Es cierto que yo hago la mayoría de km en asfalto bastante deteriorado en el rural y supongo que también afectará al desgaste pero aún así no me duraron un carajo
Yo veo unos neumaticos, doy por sentado que son del eje delantero, cuya superficie indica que han circulado por un asfalto muy rugoso y/o con mucha gravilla suelta y en donde al traccionar han sufrido un desgaste abrasivo, si te fijas en detalle veras que los tacos tienen pequeñas mellas.Pues te adjunto foto de cómo están. Y de presión siempre andan entre 36 o 37 psi. Es cierto que yo hago la mayoría de km en asfalto bastante deteriorado en el rural y supongo que también afectará al desgaste pero aún así no me duraron un carajo
