Luz corta/baja tucson advance 2017
Hugo.09
Hola, tengo la tucson advance TL 2017, la luz baja (corta) ilumina muy poco o muy cerca del piso y no hacia el horizonte como debe, es halogena amarilla, quiero cambiar a Led más potente ya que en carretera ando con las luces altas y molesta al que viene de frente. Qué sugieren?, Que debo hacer o comprar?
Antes de nada comprueba que no tengas la rueda de ajuste de inclinación de los faros muy abajo. Suelen pecar de salir con las luces más bien altas que bajas. Yo para no ir cegando a todo cristo siempre las llevo bajadas un punto o dos, pero por lo que comentas quizá tu lo tengas bajado al máximo. La rueda de ajuste en mi modelo está abajo a la izquierda del volante. Prueba a dejarla a 0, si con eso aún tienes las luces bajas deberás hacer el ajuste en los faros, pero te aconsejo que te lo haga un mecánico que tenga el aparato para dejarlas en la altura legal, si te pasas de subirlas irás cegando a todo el mundo y tampoco verás la carretera de la forma más óptima.
Cambiando la iluminación a LED solo cambiarás el color de la luz a más blanco, esto no hará que veas más, verás lo mismo que alumbres pero un poco mejor el inconveniente es que si las acabas llevando demasiado altas es mucho más molesto para los demás.
