Juan Jose mota
- Motor TL
- 1.6 TGDi 176 CV
- Versión TL
- Style 7DCT 4x4
- Color TL
- Polar White
Bueno chicos, como yo soy muy cabezón, hasta que no lo he conseguido no e parado.
Vamos a ver, este es el espacio que tenemos libre, por eso no ponen tomas detrás.
Sol tenemos unos pequeños huecos a cada lado del tubo del arie. para hacer los agujeros hay que quitar el tubo quitando esos dos tornillos que se ven.
si ponemos solo uno, se le puede poner antes que el tubo del aire, pero si ponemos dos primero ponemos uno, despues el tubo y despues cuando el tubo este puesto ponemos el segundo. si ponemos los dos antes que el tubo luego no podemos poner el tubo porque no entra.
Ahora soldamos los cable o ponemos terminales faston, yo he preferido soldar y poner funda termofusible para evitar problemas de que se suelten o de malos contactos.
y ahora un poco de silicona caliente para evitar ,movimientos
ahora el montaje en orden inverso.
y asi queda, no se ve muy bien porque esta en un interior y no hay mucha luz, pero cuando saque el vehiculo le sacare unas fotos mas claras.
La corriente la sacamos una de las tomas de 12 voltios y el enchufe es este , que solo necesita alimentación a 12 voltios, el mismo luego la transforma a 5 voltios.
Este lo compre aquí
Este lo compre aquí
