Funcionamiento del sistema de reconocimiento de señales de tráfico y radares
  • Autor de tema Autor de tema smp
smp
1.6 TGDi 230 CV HEV 6AT 4X4
El nuevo Hyundai Tucson NX4 dispone de dos pantallas principales:
1. Cuadro de instrumentos donde se encuentra el indicador de velocidad y el tacómetro o cuentarrevoluciones.
2. Sistema multimedia o de info-entretenimiento que es donde aparece el mapa con el navegador.
En en cuadro de instrumentos aparece la señal con el límite de velocidad detectado por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Y lo hace mediante la cámara que se encuentra tras el retrovisor interior.
El sistema multimedia se puede configurar para que aparezca la señal con el límite de velocidad que figura en la cartografía del navegador. Esta opción recomiendo que esté desactivada ya que existen casuísticas en las que el límite de velocidad que aparece es incorrecto y no se corresponde con el marcado por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico en el cuadro de instrumentos.
Una casuística sería la siguiente. Circulas por el lateral de una ronda (autopista de circunvalación), donde el límite de velocidad es de 50km/h, te incorporas a la ronda, donde el límite de velocidad es de 80km/h. El sistema multimedia no se actualiza y sigue marcando 50km/h por el retraso que se produce en volver a consultar la señal GPS y así obtener las coordenadas de posicionamiento y pintar lo que en esas coordenadas hay registrado en el sistema cartográfico. Por otra parte, existe otro retraso, que es el tiempo que se tarda en recibir la propia señal GPS.
El sistema multimedia se puede configurar para que aparezca la velocidad a la que se circula. Como en el caso anterior, al haber retrasos (LAGs), me he encontrado en la situación de estar parado en un semáforo debajo de un puente y que la velocidad de circulación del sistema multimedia sea de 25km/h. Es decir, la que llevaba segundos antes. Al estar bajo el puente la señal GPS no se recepciona.
Por tanto, mi consejo sería:
1. Activar el sistema de reconocimiento de señales de tráfico para que salga el límite de velocidad en el panel de instrumentos.
2. Desactivar del sistema multimedia el límite de velocidad y la velocidad a la que se circula. Para que no haya confusiones, respecto a lo que se marca en el panel de instrumentos.
Con esta configuración, en cuanto el sistema multimedia detecta un radar, fijarse en la señal de límite de velocidad que figura en el panel de instrumentos y adecuar la velocidad a ese límite.
Podrías explicar exactamente cómo se hace, con algún vídeo?
Ayer hablando con el jefe de taller, me reconoció que el sistema de reconocimiento de señales de tráfico no era lo efectivo que a él le gustaría. Incluso en algunos casos peligroso (cuando se configura el sistema para que la velocidad del vehículo se adapte a lo que marca el sistema de reconocimiento de señales de tráfico). Parece ser que los componentes, tanto software como hardware, son compartidos y que muy pocas marcas han optado por un desarrollo propio.
Echadle un vistazo a lo que opina este reputado probador sobre el sistema de reconocimiento de señales de tráfico del Mercedes AMG A45S. Tiene los mismos problemas que nuestro Tucson NX4, según mi experiencia.
Empieza en el minuto 54:10.
Hola,
Yo he observado que cambian a la vez la información de las señales de tráfico en el cuadro y en la pantalla del navegador.
Lo que me parece curioso es que en el cuadro, cuando te aproximas a un radar, te avisa apareciendo una cámara muy pequeña encima de la señal. Pero esto no ocurre en la pantalla del navegador. Tampoco hay ningún aviso acústico. Y también he comprobado que no siempre funciona, un radar por el que paso todos los días no lo detecta (los demás sí).
No lo he visto por el foro: hay alguna forma de que en el navegador aparezcan los radares (fijos, claro)? Con su correspondiente aviso acústico.
(aparte de utilizar waze o maps con android auto, claro)
Hola,
Bdias, en mi NX4 HEV Tecno me aparece una cámara encima de la velocidad del navegador (pantalla central) y suena antes de llegar al radar y al pasar el radar, he tenido que activarlo en el Setup del coche.
Siii, gracias Josemi, ya encontré el aviso de radares en la pantalla central. Pensé que no tenia. Y lo bien que funciona!! (aunque hay algunos radares que no ve ...)
Hola,
Después de la última actualización, a mi han dejado de aparecerme las señales de velocidad reconocidas en el cuadro de instrumentos... Quizás se me haya desactivado la opción o algo.
¿A vosotros os pasa? ¿Cómo se desactiva/activa de nuevo el sistema?
En el navegador sí me aparece la señal y cambia cuando el coche detecta una nueva, pero en el cuadro de instrumentos no me aparecen ahora las señales y no he encontrado cómo activar de nuevo el sistema!
Gracias...
Hola,
Gracias...
solo es volver a activarlo desde configuracion es sencillo tambien me paso a mi
Hola, no se si a alguien le ha pasado. A veces las señales de velocidad desaparecen del panel de instrumentos y no vuelve a aparecer hasta que llegas a un radar. Una vez pasa el radar la señal vuelve a aparecer. ¿Alguien más que le haya sucedido?
A mí me ha pasado haciendo un viaje este fin de semana con el control de velocidad activo (HDA), me di cuenta que me pasaba lo que comentas, además si te vas al menú en el cuadro dónde está la pantalla específica de las señales pone no hay limitaciones de velocidad o algo así. Sin en control de velocidad no me pasa. Tampoco me había sucedido con el control de velocidad previamente...así que a lo mejor ha sido una cagada en la ultima actualización de junio.
O un gran acierto de la nueva actualización, según se mire
