Fallo al arrancar
Isidoro
1.7 CRDi 141 CV
Buenos días. El coche lleva unos días que cuando lo arranco por la mañana, el indicador de la temperatura está al máximo y se enciende la señal del cuadro de la parada o arranque automático. Lo hace antes de arrancar, cuando meto la llave y hace el check. En el momento que arranco, se quita la señal y la temperatura se vuelve a 0.
El coche va ha hacer 8 años y todavía tiene la batería original y no sé si puede ser de eso,ya el invierno pasado empezó a dar señales que la batería no iba fina.
En el libro del coche pone que la señal de star/stop del cuadro puede ser indicativo de la batería, pero lo de la temperatura??? No se….
Alguno que le haya pasado???
Ver el archivo adjunto 21430Ver el archivo adjunto 21431
Puede ser una indicación de que la bateria ya no dispone de la capacidad de arranque / potencia suficiente para mantener el funcionamiento normal del sistema Start & Stop, por ello al realizar la revisión del sistema / Check se queda parcialmenre bloqueado y a continuación da el OK y el coche arranca.
En principio en los próximos dias dejara de funcionar el Start & Stop.
El start & Stop dejó de funcionar al año y medio de su compra. Me ponía sin condiciones para parada automática. Y así lleva 6 años. Probare cambiando la batería, ya que con 7 años y medio, la batería estará ya al límite
