Discos y pastillas
David76
Con menos de 2 años y 50.000km, se han ovalado los discos de freno delanteros, es normal??? No creo, entra dentro de la garantía?? Tampoco lo creo,.
La conducción a sido suave desde el principio, y he tenido 7 coches y en ninguno me a pasado esto, hyundai pone como excusa, que habre abusado de los frenos y los habre recalentado, mis cojones 33, como si el mismo coche no abusa de los frenos para cargar las baterias cuando vas con el control de crucero, venga hombre, ya les vale, pagar garantía para que..... Todas las marcas se agarran a lo que pueden, para no asumir las averias y fallos de nuestros coches, sinvergüenzas..!!!!!
P.D. Que agusto me he quedado, pero la mala leche no me la quita ni dios.
mendyride
Las Rozas de Madrid
¿Como han determinado que los discos de freno están deformados?, para la retencion / regeneración / recarga de la bateria el coche utiliza, preferentemente, el motor electrico, los frenos los utiliza cuando la retencion eléctrica no puede retener el vehiculo en condiciones de control de velocidad adaptativo y/o frenada de emergencia.
Tengo la sospecha que el taller ha realizado un diagnostico a la ligera, sin investigar a fondo el problema, y optado por la estrategia de “cambiar” piezas, cobrando por ello, a la espera de solucionar el problema.
Si intentan reclamar a Hyundai una reparación en garantía han de demostrar el defecto de los componentes, si convencen al cliente que es el causante del problema, cobran los materiales y mano de obra, tanto de lo realmente necesario como de lo reemplazado “por si acaso”.
Asumo que todo parte de una vibración irregular del vehiculo al circular / aplicar los frenos: ¿Cuanto ha disminuido el espesor de los discos de freno y de las pastillas con respecto al espesor original?, ¿han comprobado el buen funcionamiento de las pinzas de freno?, ¿han verificado que las ruedas están equilibradas?, ¿Verificado el buen funcionamiento de los sensores del ABS?.
David76
A velocidades superiores a 80 km/h, cuando frenas, el volante vibra exageradamente y el pedal de freno rebota, cubiertas nuevas y equilibradas varias veces, en fin, a la espera de que Hyundai me convenza, de que soy un mal conductor, y yo a ellos, que siguen sin conocer su producto de como funciona.
mendyride
Las Rozas de Madrid
Esto me huele a mal funcionamiento del ABS, pueda que haya uno o mas sensores de rueda que este fallando, dando lecturas incorrectas, de allí el efecto ”rebote” del pedal.
¿Haz utilizado cadenas / fundas textiles durante el invierno?, fui testigo de un caso en el cual, por despiste del propietario, se olvido retirarlas y circulo hasta que estas se desgastaron y se desprendieron de las ruedas, unos pequeños trozos / hilos acabaron enredados en los sensores del ABS, fallaron y el coche comenzó a vibrar.
Haz de ser un conductor muy agresivo, amante de la velocidad, de frenadas largas y bruscas, para recalentar los discos y deformarlos.
Una pregunta, ¿no habrás instalado los embellecedores / marcos alrededor de los faros delanteros?, lo pregunto porque la entrada de refrigeracion de los discos esta ubicada a un lado de los faros, el aire se canaliza a través de ella y descarga a través del interior de los pasos de rueda.
David76
No solo el pedal de freno rebota, el volante y todo el coche.
No e usado cadenas,ni puesto cosas raras.
La nueva política de las marcas es, el cliente paga la reparación, y una vez enviado el informe a la Central, alli deciden si entra en garantía o no, eso me acaban de decir en el concesionario. 680€
Anto73
Trujillo
A ver, me he perdido, primero pagas, es decir, no te cubre garantía, luego ellos envían un informe a la central (ja), y ya si eso, deciden si es garantía o no???
Y vas a pagar antes?.
Por cierto, supongo que habrás pedido eso que te han dicho por escrito junto con el precio
David76
Me reparan, pago y a esperar una respuesta.
Tengo que repararlo si o si, es lo que hay, y hacerlo en Hyundai claro, es lo que tiene al financiarlo, sino cuando cumpla los 4 años, tendre problemas para cambiar por otro, quedarmelo o que se lo queden .
Al no ser una averia evidente, que es culpa de Hyundai, pues es lo que hay.
Anto73
Trujillo
Suerte entonces
mendyride
Las Rozas de Madrid
Suerte entonces
Solicita una copia del informe que enviaran a Hyundai y fotografias de los componentes sustituidos.
Entiendo que reflejaran en la respuesta, en caso de ser negativa, rechazando la reclamación en garantía, el motivo, causa, razones, argumentos y circunstancias por las cuales consideran que no es un fallo y/o un defecto de materiales o montaje realizado por el fabricante.
frantarrats
Barcelona
A mi me pasó lo mismo con un Corsa GSI era joven hice un tramo del Rally Catalunya y termine en un charco de agua inmenso con los discos muy calientes, resultado los discos a la mierda.
