DashCam Retrovisor.
jjrg4975
1.6 TGDi 150 CV
Video explicativo completísimo en las explicaciones.
Pues eso, que me quiero pillar una DashCam.
Quiero que me grabe delante y detrás.
El modelo de espejo me gusta pero no sé si realmente estaré comodo de noche con lluvia.
En este video ademas es un Kia Sportage nuevo, el cableado perfecto todo oculto fácil. Pero la cámara trasera le molesta el limpia como a los nuestros (Tucson).
Alguno teneis algún dispositivo similar en el Tucson.
La otra opción es sencillamente dos cámaras y que vaya guardando los videos en bucle hasta (Dios no lo quiera) tenga.un incidente. No necesito ir viendo la imagen. Pero el retrovisor tipo pantalla si que dá una visión infinitamente mejor de día, de noche o con lluvia tengo mis dudas. Deduzco que con tintados ni de coña salvo que saques la cámara fuera.
Yo estoy en proceso ya tengo el espejo 50 € y estoy esperando el adaptador para alimentarlo desde la lampara del parasol
Las que quiero son en 4K+2K.
O 2K+2K y evidentemente caras.
Si los modelo superiores carview 3 y 4 tienen esas resoluciones, pero no lo he podido encontrar a estos precios.
Pero si tiene mayor resolución las grabaciones
Gracias a todos ya tengo la mía instalada. Ha quedado bien instalada de momento Dashcam con GPS...
    84 KB · Visitas: 333
    126 KB · Visitas: 341
Has puesto también la camara trasera?
De donde has sacado la alimentación? De la caja de fusibles o de la luz del parasol
Yo estoy pensando en quitar el retrovisor original. Guardarlo en el maletero VideoCapture_20230426-230424.jpg
Por lo que veo, solo lleva un tornillo.
Y como anclas el retrovisor de la DashCam?
Es que venden el enganche tambien.
Pero he de asegurarme.
El Número 1 es de Hyundai.
Hay como 200 modelos y de Hyundai 5.El modelo 1 es el que más se parece.
La cosa es que no sé si solo hay qie quitar el tornillo de la foto anterior o como se desmonta la tapa que tiene. Deduzco que tirando, pero sin saber donde tiene las pestañas, acojona un pelín.
A ver consigo algun video donde se vea.
Pues he tirado de la oieza de plástico y efectivamente es una tapa. El retrovisor va atornillado al módulo de sensores que esta entre el cristal y el módulo central de iluminación, SOS, etc.
Entiendo que es quitar ese tornillo ver exactamente el modelo de la base.
20230428_182244.jpg20230428_182251.jpg20230428_182323.jpg20230428_182354.jpg20230428_182417.jpg
Entonces los brazos que has visto lo puedes acoplar al DashCam?
En mi DashCam no tiene donde anclarlo
Voy pasito a pasito, estoy muy liado y aún tengo que investigar, espero que sí.De todo lo que averigüe o/y adquiera, daré cuentas en este hilo.
Yo también tengo en mente instalar algo así, pero aprovechando la camara que viene para detrás, ponerla en el paragolpes delantero, posiblemente con el portamatriculas con sensores de parking,
Aun no tuve tiempo, ya que llevo con el coche desde mediados de febrero y casi a estado un mes en el taller y allí sigue…
Si alguien sabe por donde llevar los cables desde la parte delantera hasta la zona del habitáculo si puede compartirlo se lo agradecería.
un saludo
un saludo
Exactamente pensaba hacer lo mismo, los que tenemos Maxx valoramos mas el sensor delantero, algún compi más lo ha comentado de hacerlo también.
La alimentación de donde piensas cogerla? Yo estoy planteando cogerla de la luz de detrás del plafón como va hacer @jjrg4975
Ya he comprado el adaptador de 12 V a 5V miniusb
@Balagris Todavía no has comprado ninguna no?
Lo mismo si alguien sabe por donde hay un paso de cableado desde el motor al habitáculo y lo comenta por aquí lo agradecemos
Bueno ya me ha llegado el adaptador de 12V a 5V para DashCam
La he alimentado desde el plafón que hay detrás del parasol del conductor y va perfecto, ha entrado bien la cajita por el hueco del plafón con la electrónica, el paso del cable con el conector Miniusb por dentro del techo hasta llegar al cristal delantero ha sido sencillo.
La alimentación en ese punto se ha comportado como lo esperado, una vez cerrado el coche sigue alimentada la camara y grabando el mismo tiempo que dura la luz de cortesía .Luego deja de grabar y solo grabara con la batería interna en caso de que los sensores detecten movimiento, lo he dejado en grado medio, tengo que probar a dejarlo con mayor sensibilidad que creo que será como lo deje.
Os dejo unas fotitos
Me queda pendiente la segunda camara, que sigo dándole vueltas si ponerla delante que al no tener sensores delanteros me vendría de perlas, o bien dejarla detrás, me valdría para tener grabación en caso de colisiones y aparcamiento, porque para aparcar ya tengo los sensores de serie y visionado de aparcamiento y parte trasera también la tenemos la de serie en una pantalla superior.
Ver el archivo adjunto 20568Ver el archivo adjunto 20569Ver el archivo adjunto 20571
Buen curro y fino, enhorabuena y gracias por compartirlo.
la idea que tengo yo en mente, es lo mismo que hiciste, y posiblemente añadiendo la cámara delantera y estos sensores que tienen buenas reseñas conectado a la dashcam del retrovisor.
    67,1 KB · Visitas: 168
Pero seria para poner el portamatrículas y la camara delante no?
Una pregunta
Los que teneis una Dash Cam tenéis una copia o actualización del Firmware de modelo Carview2 de la casa Thieye
Bueno sigo con mis investigaciones
Aquí os dejo cono desmontar el espejo (es algo convencional pero casi ninguno nos dedicamos a a eso a diario )
Este del video se mete en berenjenales más allá, pero la primera parte es mas que suficiente.
En este segundo video podeis observar mas sensores (otro acabado del NX4) y como se trastea en esa zona.
