Lo de guardarla en el fondo en mi caso al igual que el tuyo k es el mismo modelo no hay posibilidad salvo k sea debajo de esta proteccion de bateriaSi claro, tienes que "encogerla" desde cualquier extremo.
Dentro tiene muelles para que la barra se extienda y quede acoplada en su alojamiento.
Cada pieza lateral de la barra tiene una pestañita que te ayuda a comprimirla.
Una vez retirada la puedes almacenar debajo del fondo del maletero en su parte más cercana a la boca de carga.
Una vez levantes el fondo, verás unas endiduras a cada lado para acoplarla en esa ubicación.
Hola,Hola, ¿sabéis si se puede quitar aparte de la propia cortina retráctil, el soporte donde se mete cuando la llevas puesta?
El otro día no pude meter en el maletero un mueble porque me daba en el soporte y no podía aprovechar los asientos abatibles de atrás.
De acuerdo contigo, pero….Hola,
Compañero en este mismo post tienes la informacion que necesitas, solo lee un poco y ya veras como la encuentras a la segunda.
Si llenamos los posts de mensajes repetidos al final se pierden las "soluciones" y nos perjudica a todos.
Saludos,
