Configurar botón arranque.
demagogo
Es el primer coche con este sistema de arranque. Anteriormente, con llave, si querías parar el motor sin apagar el coche completamente solo debías dar un pequeño giro a la llave y así poder escuchar la radio mientras esperas en el coche.
Con el Tucson, si pulsas apagas el motor y la central.
Hay alguna forma de poder configurarlo??
Muzzly
Estando apagado pulsa sin pisar el embrague.
Norberto
Elche - Alicante
Style Aut. 4x4
Y en el automático? Tengo que hacer pruebas pero puede ser que sea apagando el coche teniendo el cambio en neutro? Se que para poner el primer contacto sin arrancarlo es dándole sin pisar el freno.
demagogo
Al arrancar lo tengo claro. Es cuando paras y quieres estar un rato en el interior, solo puedes hacerlo si apagas y vuelves a pulsar el botón sin presionar el pedal de embrague.
Este verano estuve en EEUU y alquile un Dodge con el mismo sistema de arranque, por botón. El caso es que para apagar funciona igual que los de llave, una pulsación apaga el motor pero mantiene la radio y la electrónica. Si pulsas una segunda vez o abres la puerta para salir apagas totalmente el coche.
Me pareció mas práctico y siendo una cuestión de programa eléctrico, no es loco pensar que se pudiese hacer en los nuestros.
piratajesus
malaga
La verdad es que seria interesante tener esa opción.
