Comprobar ensamble de vuestro Tucson
Vagner
Bueno,comparto después de un año y pico como usuario el tema este a ver si es de ayuda de algún compañero,pues empezamos.Después de un año me he dado cuenta de varios fallos de ensamble que provocan ruidos y hasta puede que averías en mi caso tenía un ñaca ñaca en la consola central que cuando ponía la rodilla lo hacía y si la quitaba no,entonces decidí poner una almohadilla para la rodilla a parte por comodidad que hiciera de separación pues a la hora de poner la almohadilla me agachó y veo que hay una desajuste en las franjas de aluminio entre la pantalla y lo que sale del salpicadero en la parte baje de unos 3mm pues nada le doy un golpe “klack” y solucionado el ruido,más cosas vengo observando un tintineo del techo solar en la parte trasera lado derecho comprobé todo lo que había por ahí y nada un día estando parado paso un camión más viejo que el fuego y con el temblor localizo el ruido en la agarradera pues me pongo a abrirla y se baja junto con la pieza que cubre el tornillo pensé”tienen razón los de los vídeos que esto es para dejar la agarradera abierta “ por inercia cierro la pieza hace klack y no hay manera de abrirla como estaba es decir estaba suelta ya no hay ruido y lo último llevo tiempo también a veces con los frenos que a veces se oye un ruido a parte de que parecen a veces unas castañuelas y hoy abrí el capo a ver que el ruido lo localizaba como por el servofreno no veo nada me da por abrir el tapón y sale como muy manchado de líquido y la goma del centro como torcida la toco con el dedo y se coloca pues lo cierro y me deja con sensación de no estar bien cerrado lo abro otra vez y lo apretó un poco y viola baja a su sitio y se cierra ya hasta con otro sonido estaba mal cerrado no sé si es por esto los ruidos y a veces el pégale duro antes de arrancar pero de momento creo que hasta frena mejor el coche ya veré y por último me apoye en la caja de fusibles para abrir el líquido de frenos y también estaba abierta se encajo al poner yo la mano… así que no tengáis miedo y dar le una vuelta al coche que hay mucha prisa por montarlos!
jarias371
1.6 TGDi 150 CV
Cuantas revisiones has pasado?
Lo has comentado con los mecánicos o no habías dicho nada cuando dejaste el coche para mantenimiento?
Vagner
Solo una y no creo que haya ni tocado nada me faltan 3000km para la segunda y se lo voy a comentar a ver que dicen pero por experiencia nadie va a revisar tu coche como tú mismo…a parte el tema de ruidos se lo dige en la primera el tema del techo y se encogen de hombros que lo van a mirar pero es normal…
jarias371
1.6 TGDi 150 CV
En eso estamos de acuerdo, pero son muchos fallos los que has localizado
Vagner
Son muchos pero pequeños que junto con la prisa que deben tener en el montaje por la falta de vehículos me da que se les escapan cosas en el control de calidad,no se y luego te vuelves loco buscando por no hablar de que la primera vez que puse el aire para desempañar la luna a todo trapo una viruta de plástico casi me saca un ojo…decir también que soy muy tiquismiquis con los ruidos y por la naturaleza del coche en EV se escucha hasta la hierba crecer esto en un diésel ni te das cuenta
jr70
1.6 CRDi 136 CV 48V 7DCT
En el Diésel por suerte, no suena casi nada, salvo en frío, por suerte
Je, je... Saludos.
MaBenMor
Sunset Red
Yo me compré un Tempra y, al probar las plazas traseras, me quedé con un asa de techo en la mano :rolleyes:
Pkdos
Valladolid
@Vagner ¿A que te refieres con las agarraderas del techo solar? A las que hay encima de las ventanillas traseras?
