Click pedal acelerador
Pingui70
Buenos dias a todos. A ver si podéis aclarame una duda. Tengo un Tucson de 2 años, gasolina 177 CV. El caso es que de un tiempo a esta parte me sucede que cuando suelto el acelerador suena un click como si hubiese un par de imanes que se separan, o como si llevas un chicle pegado en el zapato, no es el golpe del tope al soltar el acelerador.El caso es que me pasó hace unos dos meses, dejó de hacerlo y ahora ha vuelto. No lo hace siempre y cuando paro y apago el motor y vuelvo a arrancarlo deja de hacerlo pero al rato vuelve. Os ha pasado a alguno? Muchas gracias
No te puedo orientar mucho, pero algún tipo de spray de engrase o silicona podrías aportar al mecanismo ? Por probar algo. Saludos
Pues no se, la verdad. A ver si en la proxima revision me aclaran algo. Muchas gracias por la respuesta.
Estas cosas sin probarlo es difícil, lo que está claro es que si te hace un ruido que antes no hacía, es que algo hay, aunque no sea nada grave. Yo preguntaría en un taller Hyundai, quizás hayan tenido más casos.
Yo no entiendo nada de mecánica, pero quizás pueda ser el mecanismo cómo dice el compañero y haya que engrasarlo.
A ver si puedes especificar más cuando hace el ruido, por ejemplo lo hace desde que empiezas a acelerar? a mitad de recorrido?al final?
y una vez estás acelerando, lo hace sólo si dejas de pisar y vuelves a acelerar o lo hace también aunque no hayas dejado de pisar el acelerador del todo.
Hola Kris.
Pues es un click como de un pequeño contacto,como si a un boligrafo le pusas para sacarle la mina, lo hace al soltar el pedal justo un pelín antes de llegar al tope. El caso es que me lo estuvo haciendo un par de días hace mas o menos un mes, dejo de hacerlo, me lo volvió a hacer la semana pasada otro par de días y ha vuelto a dejar de hacerlo. Bueno, la semana que viene tengo la revisión pero si no hace nada no creo k me lo puedan mirar. Muchas gracias
Buenas. Yo estoy nota do algo así. Lo solucionaste?
Por si ayuda. He ido al taller y me han dicho que tienen ordenes de si pasa eso cambiarlo. Asi q me van a cambiar el pedal.
Alguien en el embrague ? Como que chirría.......
Uziel, a mí hace semanas que no me lo hace pero en cuanto vuelva a hacerlo lo llevo para que me cambien el pedal
Lo que no entiendo es eso de que tienen orden de cambiarlo, hay algún problema de seguridad? En que concesionario te lo han dicho?
Me dijeron q podía circular por q no tardarian mucho en cambiarmelo pero no se que decirte, solo me dijeron q el pedal habia q cambiarlo.
Hola Uziel. Dejó de hacermelo algún tiempo pero ha vuelto a hacermelo. Aparte del click notabas algo más? Es que a mi cuando reduzco y piso el embrague para quitar la marcha cuando voy parando se me suben las revoluciones y no se si es que es algo normal del coche o que igual por lo que sea se queda pillado el acelerador o qué. El caso es que me ralla bastante.
Yo solo notaba el click. El mio es automatico y no me hacia nada mas que el pequeño ruido.
Yo tambien noto ese CLICK en el pedal de acelerador.
