Cargador inalámbrico teléfono, ¿os funciona?
pinajarro
Shimmering Silver
Buenas, he probado a cargar el iPhone nuevo de un amigo en mi Tucson TecnoSky y no cargaba ni se encendía la luz del cargador del coche. Alguien sabe si hay que activar algo en el teléfono o en el coche??
con la puerta abierta y motos apagado no funciona.
entra al coche, cierra las puertas y enciende el motor. Así debería de funcionar
Yo tengo el Tucson Maxx y si me funciona . Además se enciende una luz que está entre los dos usb y la carga tipo mechero. No tuve que configurar nada , es más unos Segundos después de estacionar y parar el motor te recuerda que tienes el teléfono en la plataforma de carga. Me imagino que funcionará igual en los demás acabados.
Joder que suerte, yo ya sabia que mi móvil no era compatible, pero el de mi mujer si.
aun así no he conseguido hacerlo funcionar. En los ajustes del coche esta activado y en los del móvil también.
Con puertas cerradas, motor en marcha y funda del móvil quitada. Na de Na.
En el conce me han dicho, que cuando pase por allí, que entre. Pero Zaragoza esta confinada. Ya iré cuando se relaje algo el bicho.
No me corre prisa.
SALU2
No me corre prisa.
SALU2
Rummpel me extraña que tengas que configurar nada, es una plataforma de carga inalámbrica , imagino que funciona como una eléctrica que puedas comprar en Amazon para casa agregar el smarphone en casa , no entiende ni de marca , ni de sistema operativo . Es más el mío lo carga con su funda y todo , el que tengo en casa pasa igual carga el impone igual que un Sony o lg, eso si está claro que debe ser un teléfono que soporte carga inalámbrica . Si no la tiene también se puede comprar un adaptador y así cargarlo de forma inalámbrica .
Este es el adaptador al que me refiero , para poder cargar un móvil que no tenga carga inalámbrica , en cualquier cargador inalámbrico.
    112,3 KB · Visitas: 185
Hola, pues si el adaptador lo tienes que conectar al móvil, tampoco le veo yo mucha utilidad.
Yo he probado la carga inalámbrica en mi teléfono con un adaptador que cita D_Andalucia y me carga perfectamente,. pero carga lenta, puede ser por el adaptador que he puesto...
También os digo que con el cable la carga es ultrarrápida
Evidentemente pero le pones el adaptador solo una vez , y es mucho más rápido soltar el móvil en la plataforma que tener que meter el pequeño usb en el tlf así nuca dañas la entrada del móvil . Yo el mío por ejemplo de noche llego y lo suelto en la plataforma, parece una tontería pero es muy útil , además no tienen que llevar cable en el coche directamente lo sueltas y empieza a cargar.
Claro que si Anto73 el cargador de mechero tiene más voltaje, a mi en todos los coches me ha cargado más rápido que con el cargador original enchufado en casa . No se si le ocurre lo mismo a vosotros.
Mayor amperaje ... los voltios son los mismos, el estándar de un puerto usb son 5V y a nivel informativo, el cargador inalámbrico de Hyundai es un cargador lento, da igual que el teléfono permita carga rápida inalámbrica o no, el cargador del coche solo permite carga lenta.
En mi termial le puse un conector magnético, no tengo que enchufar ni desenchufar nada, acerco el móvil al cable (conector) o al revés y se conecta solo. Y si le pego un tirón sin querer, se desconecta evitando que el móvil se vaya al carajo...
Tengo varios cables repartidos, así no tengo que cargar con ellos.
La pega que le encuentro a la carga inalámbrica es que si no tengo el terminal bien centrdo en el cargador, este no lo detecta y no carga.
Y en un vehículo en movimiento y el movil que va de un lado a otro...
Una vez dentro con puerta cerradas y motor arrancado da una vuelta con el coche. A mi al principio no me cargaba el móvil en parado. Solo si está en marcha el coche me carga
Esperemos que esto nos resuelva el problema......
    118,1 KB · Visitas: 180
Hola, tengo el mismo problema, aparentemente el cargador inalámbrico, no carga. Es un TecnoSky NX4. Me sumo al comentario de pinajarro. ¿Existe algún solución? He probado todo lo que se ha comentado hasta ahora.
Además de lo de las puertas cerradas, coche en marcha y todo eso, lo tenéis activado en las opciones de configuración en el coche?
Pues al que no le funcione, como es mi caso, que compruebe la configuración, tal como dice el "manual". Yo lo haré en cuanto pueda.
