Hola,tengo el maxx de gasolina,y viendo en el manual de mantenimiento,no veo que haya que cambiar el aceite de la caja de cambio manual,ni tampoco el liquido de direccion.es correcto?? Gracias de antemano.saludos
Pues si no pone cambiar el de la caja de cambios, en principio no hay que hacerlo. La dirección es eléctrica, por lo que no lleva líquidoHola,tengo el maxx de gasolina,y viendo en el manual de mantenimiento,no veo que haya que cambiar el aceite de la caja de cambio manual,ni tampoco el liquido de direccion.es correcto?? Gracias de antemano.saludos
Esto del líquido del embrague no tengo claro si es el aceite del cambio….en mi caso aparece creo que en la 4 o 5a revisiónEsto viene en el 6ª mantenimiento. No se si aparece antes.
- Cambiar líquido del accionador del embrague del motor.
Eso es el aceite del accionamiento hidráulico, similar, si no igual, al de los frenos, no el de lubricación de la caja de cambios.Esto del líquido del embrague no tengo claro si es el aceite del cambio….en mi caso aparece creo que en la 4 o 5a revisión
Me lo suponía ,las cajas automáticas no contemplan mantenimiento de ningún tipo y las manuales menos aún…Eso es el aceite del accionamiento hidráulico, similar, si no igual, al de los frenos, no el de lubricación de la caja de cambios.
No, es líquido de frenos para accionar la bomba del embragueEsto del líquido del embrague no tengo claro si es el aceite del cambio….en mi caso aparece creo que en la 4 o 5a revisión
