Cuando usas el navegador del móvil puede coger más temperatura, con Spotify a mí no me se me calienta. En viajes largos una de las razones por las que me gusta usar el navegador del coche es que así no has de usar maps, aunque es cierto que algunos destinos son imposibles de encontrar con el navegador de fábrica y es muy sencillo con maps. En mi modelo android auto sólo funciona por cable. Si el tuyo lo usas inalámbrico y a la vez lo cargas también de forma inalámbrica quizás eso haga que suba la temperatura, porque me suena que algunos foreros se quejaban de que al usar ese tipo de carga subía mucho la temperatura del móvil. Por cierto, mi móvil es un Huawei P30 Lite.Se os calienta mucho el móvil cuando hacéis uso del mismo el el vehículo, mapa escuchar Spotify, yo tengo un Samsung s20fe y se calienta mucisimo
Pues tu móvil es mucho más avanzado que el mío y más potente, no debería coger tanta temperatura. Si cuando lo usas sin cargar también se calienta y aún está en garantía, yo lo llevaría a que le echen un vistazo en el servicio técnico de Samsung porque no es normal. A lo mejor hay alguna actualización que solucione ese problema.Eso pensaba yo que era por la carga inalambrica, que tembien debe de influir pero pensando en eso, lo llevo en el bolsillo e igualmente se caliente en fin com parare un pequeño ventilador como los que se ponen en los portailes y enchufado al usbe son de tamaño del movil haber si funciona
Hola.. A lo mejor es que te se ha quedado alguna aplicación abierta y trabaja en segundo plano.. Mira de apagarlo o ver si le ves algo abierto.. Por cierto el consumo lo ves igual o más ppr ese motivo.. Un saludoEso pensaba yo que era por la carga inalambrica, que tembien debe de influir pero pensando en eso, lo llevo en el bolsillo e igualmente se caliente en fin com parare un pequeño ventilador como los que se ponen en los portailes y enchufado al usbe son de tamaño del movil haber si funciona
Pues tiene pinta que alguna aplicación está o están en cursoMás consumo
