Apertura y puesta en marcha sin bateria en el mando
  • Autor de tema Autor de tema Felix
Felix
Hola a todos,
Hoy he probado lo que dice el manual. No vaya a ser que el dia que se necesite no funcione.
Si el mando (llave inteligente) se queda sin bateria, la manera de abrir el coche es con la llave mecanica que trae el mando.
Cuando te acercas al coche, obviamente el coche no detecta la llave y no abre los espejos y se prepara para que puedas abrir tirando de la maneta.
Al abrir con la llave mecanica suena la alarma. Parece que el coche no discrimina si se fuerza la entrada o se abre con la llave.
Solo se para la alarma y arranca el motor al pulsar el boton de arranque con la llave inteligente.
Al poner la bateria a la llave, la primera vez el coche no detecta la llave al acercarse, pero puedes abrir a distancia.
Una vez que arrancas, paras, cierras el coche, todo vuelve a funcionar coomo antes.
Rescató este post.
Entiendo que no hay manera de quitar esa alarma entonces. Me refiero, abres con la llave, suena la alarma y entonces se queda puesta la alarma hasta que vas a comprar pilas o sueltas los bienes de la batería.... Debería hacer un sistema que arranque.
Alguna vez vi modelos que tirabas del botón de arranque y detrás de dicho botón estaba la cerradura de siempre para poder arrancar. En Youtube creo que era dnd lo vi.
Rescató este post.
No se queda puesta la alarma, con la parte trasera de la llave inteligente pulsas el botón de arranque del coche y éste arranca normalmente y la alarma se para.
Es un tema que no he leído del manual, como nunca me ha pasado, ni se me pasaba por la cabeza qué pasaría sin baterías en el.mando.
Hola a todos,
Hola,
Entonces podemos cambiar nosotros mismos la bateria?
Me refiero a que no tenemos que llevarlo al taller para configurarla.
Y otra cosa, sabrias decirme como se abre el mando y que tipo de bateria usa??
Muchas gracias!!
