Apertura puerta conductor
Dferrav
Ultimate Red
Hola, alguien sabe porque puede ser que desde hace unos días para abrir la puerta del conductor tengo que apretar dos veces el botón del mando?
Con el primer toque abre la otras puertas y retrovisores, pero para la puerta del conductor tengo que dar otra vez al botón...
Gracias por vuestra ayuda!
a lo mejor es cualquier tonteria, probaste a cambiar la pila del mando, igual manda la señal floja, por decir algo, pero yo lo haria.
Gracias @Rodi, lo raro es que las otras puestas si las abre al primer toque en el mando...
Lo normal es que fuese al revés, un toque la puerta del conductor y dos toques todas las puertas. Yo también tengo un Mondeo y el mando se puede configurar así, es decir con un toque se abran todas las puestas o sólo la del conductor y dos toques todas las puertas.
