Apagado de pantalla de infoentretenimiento
rpalomo
Buenos dias compañeros,
queria comentaros algo extraño que seguro que es de novato, pero tras aparcar en mo pequeña plaza de parking con la asistencia remota y bloquear el coche, la pantalla de infoentretenimiento no se apaga ni esperando un tiempo prudencial. Finalmente tengo que entrar en el coche y apagarla manualmente. ¿Que hago mal? Saludos y gracias
kris_syc
Mataró
1.6 TGDi 230 CV HEV 6AT 4X4
Shimmering Silver
Pues no lo sé, pero entiendo que apagas el coche? Yo cuando lo he probado, vuelvo a dejar apretado el botón de arrancar y así se apaga el coche, después cierro con el botón y listo.
Queda completamente cerrado y apagado.
Saludos!
rpalomo
Saludos!
Gracias Kris_syc, tengo que ver si algunas de las maniobras que hago para salir del coche tiene algo que ver. Es complicado de explicar pero unas columnas en la plaza parking me obligan a parar el botón de arranque desde la puerta trasera y tal vez al bloquear las puertas desde fuera con el mando y no hacerlo desde la puerta del conductor condicione algo. Reconozco que es compleja mi casuística. Saludos
kris_syc
Mataró
Shimmering Silver
No creo, yo lo hago todo a distancia y desde el mando. Si nada de esto te funciona, prueba a resetear cómo dice @Anto73 que no se desconfigura nada y por probar.. pero la radio se ha de apagar seguro.
Saludos!
Litus
No se si tiene algo que ver pero al cerrar el coche con el mando,la pantalla se apaga sola tras 10 segundos
Creo que lo puedes configurar a tu gusto en el panel de control, yo tengo el maxx y no tiene asistencia al aparcamiento, no se si te servirá
rpalomo
Saludos!
Probaré el reseteo y veo resultados. Gracias
rpalomo
Los 10 segundos los he superado de sobras. Reseteare y vere los resultados y distintas formas de cerrar , con mando, sin mando y cerrando ultima puerta trasera o de conductor.
Pkdos
Valladolid
A mi me pasa algo parecido con la plaza de parking, hay dos columnas y otra plaza al lado que no me dejan casi sitio para salir. Yo dejo el coche fuera de la plaza y desde la parte delantera del mismo lo hago todo con el mando. Cierro-Arranco-Desplazo hacia atras-Apago(boton de arrancar otra vez)-Cierro (en realidad no haría falta pero siempre lo hago).
rpalomo
Asi es mi caso tambien pero añadido que tengo que dejar el coche pegado a la pared de atras por tener la plaza 4,48cm y como es normal a 20cm de la pared elmecanismo remoto para, con lo cual tengo que hacer maniobras manuales para empujar esos 20cm. Y ese es el drama, jeje.
Pkdos
Valladolid
Pues eso si que lo veo mas complicado, no se como te las arreglas, desconozco si con el arranque desde la llave se puede empujar el coche. En el momento que se apaga se pasa el solo a posición P y queda bloqueado.
rpalomo
Es comico porque entro por la puerta de atras con la ayuda de un palo hasta el freno pongo N para acabar los 20 cm y luego parar el motor.
Para salir de la plaza perfecto .
Pietro
Yo creo que cuando apagues el coche, lo que debes de hacer es abrir y cerrar la puerta del conductor, aunque no salgas por ella. Luego sal por la puerta que quieras. El coche debe de entender que si no abres tu puerta, todavía te encuentras dentro.
rpalomo
Asi creo que se soliciona, el problema es que cuando paro el coche con el mando ya no puedo abrir la puerta del conductor porque tengo la columna que lo impide. He optado por apagarla manualmente antes de bajar del coche. Gracias
