Alarma con presiones de ruedas
PABLO
NIGRAN
Ara Blue
hoy a mi esposa le salto la alarma en el coche con las presiones de rueda.........¿sabeis las presiones correctas para el klass?
dguirado
Granada
En la sección 8 del manual están las presiones recomendadas en función del tipo de rueda carga del coche. También deben estar en una etiqueta en la puerta del vehículo.
Connermc
Buenas noches foreros,
Cuando me dieron el coche vi que la presion de las ruedas iba muy alta (me marcaba 2.6 al poco de arrancar), pero ahora estoy viendo que igual me pase bajando dicha presión, para ir al grano, ¿Que presión os marca el ordenador de abordo cuando empezais a conducir?
Por cierto, normalmente las rueda de adelante suben antes de presión que las traseras, entiendo que al ser la que tiene la tracción es normal, al igual que también sube la presión de manera distinta de las ruedas izquierda y derecha
Un saludo.
Sandrovich
Moderador
Miembro del equipo
Santa Cruz de Tenerife
Al arrancar 2,4 y luego va subiendo hasta 2,6 en un viaje de media hora por autopista. Llevo llanta 17"
Connermc
Gracis Sandrovich,
Esto confirma que las he llevado bajas de aire desde hace un mes!!!
Esta misma tarde lo soluciono!!
Un saludo.
dguirado
Granada
Supongo que lo sabéis ya pero, por si acaso, podéis cambiar las unidades de medida de la presión en el menú del ordenador. Por otra parte, aunque es bien conocido, creo que merece la pena decir explícitamente que la presión se establece en frío (sin rodar) y que ésta aumenta cuando los neumáticos suben de temperatura al circular.
PABLO
NIGRAN
Ara Blue
Tengo que andar en ese ordenador......¿Cómo hago para cambiar la medida?
dguirado
Granada
Entrando al menú de ajustes (la llave), y, dentro de ese, en "Otras funciones", se accede al menú de la unidad de medida de presión y, con los cursores te mueves hasta la deseada. Luego sales del menú y el valor se queda como lo dejaste.
Connermc
Pablo,
Te iba a decir lo mismo, las unidades que tienes no son bares, con lo cual de ahi esa numeracion que te da,
Como bien te ha dicho dguirado, las tienes que cambiar en el ordenador de a bordo.
Saludos!!
dguirado
Granada
Perdona Pablo, pero me he dado cuenta que escribí menú de la llave donde tendría que haberte dicho la "rueda dentada", que son los ajustes del usuario :unsure:
AlexM
Valladolid
Micron Grey
A mi al arrancar 2,6 y luego sube a 2,9 despues de unos 25 min por autovía. Creo que es muy alta, así que la voy a bajar a 2.4.
184569
Yo estoy igual que tú, 2,8/9 al llevar un rato de marcha. La inicial nunca me acuerdo de mirarla pero supongo que andará similar.
A ver si hoy me acuerdo de mirarla al arrancar y veo también las presiones recomendadas.
dguirado
Granada
Ciertamente son presiones más altas de las recomendadas, pero yo me aseguraría midiéndolas en frío con un manómetro con ciertas garantías (calibrado a ser posible) en una estación de servicio o taller de confianza. De este modo tendréis una medida complementaria (o independiente) de la que da el sistema de vuestro coche.
