JKD
- Motor TL
- 2.0 CRDi 136 CV
- Versión TL
- Tecno Aut. 4x4
- Color TL
- Thunder Gray
Tenemos un equipo multimedia un tanto limitado. El procesador ARMCortex A8 tiene un solo core con una velocidad escalable que va desde los 600Mhz a 1Ghz. Contamos con una memoria un tanto limitada y además las películas las visualizamos desde un USB. Es cierto que hace 15 años también veíamos películas con las limitaciones que tenían los ordenadores de la época. Pero las películas actuales ocupan mucho más (uno o varios gigas en comparación con aquellos 500 o 700 megas de antaño) y tienen resoluciones bastante más altas para los monitores actuales.
Nuestro navegador tiene una resolución (en teoría) de 800x480, pero he podido comprobar que las películas con un tamaño mayor de 640 píxeles de ancho le cuesta mover. Desconozco, porque no lo he probado, si el problema es la lentitud de las lecturas vía usb o unos codecs poco optimizados. Así que, lo mejor es reescalar las películas, disminuyendo el tamaño que ocupan en pantalla. Una resolución de 600 a 640 pixels de ancho debería ser suficiente. El reproductor se encarga de ampliar la imagen para ajustarla al ancho de la pantalla aplicando el mismo ratio para la altura.
Algunos compañeros del foro notan que las películas les van a saltos y desconocen aplicaciones y métodos para hacer las películas más ligeras así que creo este hilo para quien quiera aprender o aportar información sobre este tema.
Avidemux:
Yo utilizo la aplicación avidemux en Linux. Hay versión para Windows. Recomiendo esta versión:
Enlace a Avidemux 2.6.8
La idea es abrir la película con avidemux y configurar tanto el vídeo como el audio.
En la parte izquierda de la ventana principal están las secciones "Video Output" y "Audio Output" con tres campos en cada sección. El primer campo es el formato que en ambos casos pone "Copy". Para vídeo yo uso el formato Mpeg 4 ASP (xdiv4) y para audio MP3 (lame). Son formatos con compresión que reducen sensiblemente el tamaño del archivo.
A continuación, reescalar la imagen. Para ello, en la sección "Video Output" hago click en el botón "Filters". En la ventana que aparece hay un listado de filtros. Hay que hacer doble click en "swsResize". En la ventana de redimensionado para la opción "Width:" poner el valor 640 o menor (no menos de 550 ya que el pixelado empieza a ser bastante evidente). El valor de Height lo calculará automáticamente. Activa la opción "Round to the nearest multiple of 16" y click en "Ok" y en la ventana de filtros en el botón "Close".
Por último, guarda el vídeo con otro nombre (File -> Save).
Y eso debería bastar. Es aplicar el mismo procedimiento con todas las películas que se quiera ver en el navegador.
Avidemux:
