- Motor TL
- 2.0 CRDi 136 CV
- Versión TL
- Tecno Aut. 4x4
- Color TL
- Thunder Gray
En principio todos los pasos que comentas son correctos. Elimina BootLoader.exe de \boot y prueba de nuevo. Cuando se inicie el equipo, dale tiempo. Asegúrate de que las aplicaciones que has instalado (RadioLogos, CorePlayer ...) están en la carpeta \apps, cada una dentro de su subcarpeta ya que, aunque veo que están los archivos ".menu" en \boot, BootLoader comprueba y descarta los archivos .menu cuya ruta de aplicación apunta a un ejecutable que no existe. Es decir, que si BootLoader no encuentra ninguna de las aplicaciones a las que apuntan esos items del menú, directamente se cierra. Es el comportamiento por defecto de BootLoader si no tiene licencia. Creo que por ahí podrían ir los tiros.Buenos días,
Tengo un problemilla para ejecutar el Bootloader, lo he intentado leyendo varios hilos pero nada...
En mi caso tengo los logos desde que @JKD y compañía descubrieron la manera de instalarlos manualmente y decodificar los codigos, también lo de cambiar los tonos de llamada del telefono, que es lo que me ha desaparecido con la ultima actualización al SO 194. Mi equipo es el LG con windows CE y no uso Tucsy, mi intención era ejecutar Bootloader para usar el explorador de archivos para lo de los logos comprando una licencia de user. creo que es un precio mas que justo para todo lo que el trabajo de @JKD ha dado a nuestros tristes equipos.
Estos han sido los pasos,
- Descargué de la pagina de JKD Bootloader, radiologos, coreplayer y rdslist el 03/02/21
- Inicialmente con la tarjeta formateada en FAT32 instalé segun instrucciones Bootloader y despues el resto de programas.
- Lo probe en el coche y el equipo reiniciaba, pero no aparecía el Bootloader.
Comprobé en la carpeta \boot la fecha de bootloader.exe y coincidía con la prueba (asumo que se ejecutó). También estaba el archivo cfg.showmenu presente en la carpeta. Comprobé entonces la integridad del archivo de imagen .lgu de la SD con la verificación MD5, estando ok.
- Decidí leyendo mas hilos formatear en exFat la SD y comenzar de nuevo el proceso de instalación. Igual resultado.
- Prueba con otra SD. Igual resultado.
Adjunto capturas de pantalla de la SD con el explorador de archivos
¿Que estoy haciendo mal? Una ayuda por favor...
Muchas gracias y perdon por el largo post....
Ver el archivo adjunto 13392Ver el archivo adjunto 13393Ver el archivo adjunto 13394Ver el archivo adjunto 13395
Podrías probar a retirar los archivos .menu de \boot a ver si se muestra BootLoader en pantalla.
