No se si este es la foto del modelo correcto
Los sensores que a continuación se listan corresponde al gráfico inmediatamente arriba.
- Sensor de flujo de masa de aire MAF
- Sensor de temepratura de aire IAT
- Sensor de temeperatura de refrigerante de Motor ECT
- Sensor de posición de árbol de levas CMP
- Sensor de Posición de cigueñal CKP
- Inyector
- Sensor de presión de riel RPS
- Válvula solenoide del flap de aceleración
- Válvula Solenoide EGR
- Válvula del Regulador de Presión de Combustible
- Sensor de Posición del Acelerador APS
- Sensor de Temperatura de Combustible FTS
- Relé Principal
- ECM ó Computadora Hyundai Tucson
- Relé de la Bomba de Combustible
- Actuador del Flap-Mariposa de Aceleración
- Conector de Revisión Multipropósito
Localización Sensores Hyundai Tucson Motor Gasolina 2.0L
1.- Sensor de Flujo de Masa de aire MAF (con CVVT)
2.- Sensor de Temperatura de Aire IAT
3.- Sensor de Temperatura de refrigerante de Motor ECT
4.- Sensor de Posición de Acelearción TPS
5.- Sensor de Posición de Árbol de Levas CMP
6.-Sensor de Posición de Cigueñal CKP
7.- Sensor Precalentado de Oxígeno No.1
8.- Inyector
9.- Válvula IAC
10.- Sensor de Velocidad del Vehículo VSS
11.- Sensor de Golpeteo (Knock Sensor)
12.- Válvula de Control de 13.- Aceite OCV (con CVVT)
14.- Interruptor de ignición
15.- ECM ó computadora Hynudai Tucson
16.- Sensor de Temperatura de Aceite OTS (con CVVT)
17.- Relé Principal
18.- Bobina de Ignición
19.- Conector de Diagnóstico a Bordo DLC
20.- Sensor Precalentado de Oxígeno No.2
Localización Sensores Hyundai Tucson Motor Gasolina V6 2.7L
- Sensor de Posición de Cigueñal CKP
- Inyector
- Válvula IAC
- Válvula de Solenoide de Control VIS
- ECM ó computadora Hyundai Tucson
- Válvula Solenoide de Control de Purga PSCV
- Relé Principal
- Sensor Precalentado de Oxígeno No.3
- Sensor Precalentado de Oxígeno No.4
