Algo tenía que ser jejeje gracias por la informaciónLo que hay en el maletero es una bateria de 12v para el sistema de luces del coche. Lo de al lado es el módulo de carga de la batería principal.
El PHEV lleva las baterías de 360V en los bajos del coche. Ojo con lo cables de color naranja, por allí circula 360V.
Si te fijas en la foto, la etiqueta pone entrada de 70V a 285V en AC (alterna) y la salida de 240V a 430V DC (continua). Es el conversor de corriente para cargar la batería principal.Algo tenía que ser jejeje gracias por la información
Vaya trajín la corriente... Jajaja gracias de nuevoSi te fijas en la foto, la etiqueta pone entrada de 70V a 285V en AC (alterna) y la salida de 240V a 430V DC (continua). Es el conversor de corriente para cargar la batería principal.
Anda, no sabía donde estaba el cargador.Lo que hay en el maletero es una bateria de 12v para el sistema de luces del coche. Lo de al lado es el módulo de carga de la batería principal.
Que yo sepa en el Tucson es por módulos y son cambiables. Otra cosa es que dentro de 8 años ecuentres módulos compatibles.Si, pero insisto, puedes cambiar un modulo o dos, pero si quieres cambiar toda la bateria, se puede? Recuerdo haber leido que hay coches en los que la bateria iba integrada de fabrica y no se podia. Y si se puede, que cuesta hoy dia una bateria de 13,8kw?
Espero que si. Si no cambia la ley, creo que los coches estan obligados a disponer de recambios durante 10 años. Al menos antes era asi.Que yo sepa en el Tucson es por módulos y son cambiables. Otra cosa es que dentro de 8 años ecuentres módulos compatibles.
Si te pasas de 160000 km por lo menos te cubre hasta los 5 años. No pierdes la garantía de la bateria por superar los 160000 eso me dijeron por lo menos.Lo de 8 años de garantía en la batería es para los que no hagan muchos kilómetros... Según el pasaporte de servicio la garantía es de 8 años o 160000 kilómetros, lo que ocurra antes...
Todo puede ser, pero las palabras se las lleva el viento y sobre el papel pone 160000km...Si te pasas de 160000 km por lo menos te cubre hasta los 5 años. No pierdes la garantía de la bateria por superar los 160000 eso me dijeron por lo menos.
Esto es lo que ponía el "panfleto" que me dieron a mí en el concesionario cuando lo compré ...Si te pasas de 160000 km por lo menos te cubre hasta los 5 años. No pierdes la garantía de la bateria por superar los 160000 eso me dijeron por lo menos.
