volumen de audio equipo de radio
  • Autor de tema Autor de tema kibo
kibo
buenas tardes, tengo una pregunta o mas bien una duda,, cuando meto la llave para arrancar el coche y dar al contacto empieza la musica o la emisora en concreto con un volumen elevado y tengo que bajarlo siempre, antes de arrancar.. la pregunta es... hay alguna manera de bajar ese volumen para que se quede fijo como ahora esta, pero que no este tan alto ???
no se si me he explicado... gracias gente
Te tienes que meter en los ajustes de audio y allí lo puedes configurar como quieras hasta que se baje el volumen automáticamente cuando metes la marcha atrás si dispones de cámara trasera.
ok mirare a ver, muchas gracias osquitar
Buenas tardes, tengo el mismo problema con mi Tucson Limited Tech 2019... En las opciones de sonido, en la parte volumen aparece el opción de volume en el arranque pero el sistema nunca lo tomo de cuenta... No importa el nivel que metemos... Según el agencia, está función no funciona en ninguno de los modelos del los años 2019 y 2020...
