Valdria esta rueda para un apuro???
JRA
Bizkaia
No entiendo mucho de ruedas pero yo soy de los que cuando pincha vuelve a montar la rueda pinchada en su sitio y la de repuesto la vuelvo a poner de repuesto aunque sean iguales.
Al tema, para un apuro podria valer esto, no tengo ni idea de ruedas, solo que son redondas y dan vueltas, gracias
215/65 R15
6jx15 ET50
5x114,3
M12x1,5
67,1
Diría que no, sobrepasa el 3% de diferencia de diámetro exterior. Pero si la quieres poner para un apuro, la diferencia exacta son 41mm, o sea, unos 2cm más bajo el coche en esa rueda.
Eso sin contar la logitud de los esparragos de la llanta, que no recuerdo las del Tucson. Pero deberían ser iguales o mayores para que la tuerca apriete.
JRA
Bizkaia
Muchas
muchas gracias compi, son los datos de una carnival, igual sonaba la flauta, me parece mas sencillo sacar el carne de conducir que el tema de ruedas, madre mia pa una rueda las cosas que hay que mirar, y todo para ir tranquilo, y me pongo a pensar y realmente he pinchado una sola vez en 20 años conduciendo pero seguro que si voy sin rueda pincho 20 en un año
maLOPJ
215/65 R15
6jx15 ET50
5x114,3
M12x1,5
67,1
Hola.
Bueno yo tambien ando buscando una alternativa al kit antipinchazos. Por las medidas que pones yo diría que efectivamente la rueda podría entrar en los tornillos, la medida del buje coincide pero el ET no es el mismo..... para mi que se iba a quedar muy "cojo" el coche al ponerle una rueda significativamente mas pequeña que la original .... ¿no tienes ocasion de probar a ponerla a ver que tal queda? ..... sobre todo teniendo en cuenta que si alguna vez hay que poner esa rueda lo que menos querrá uno son problemas añadidos .....
He visto por ahí que las medidas de rueda de repuesto de galleta de un Chrysler Voyager podrian valer pero ando loco buscando y todavia no encontré ... estas medidas por ejemplo si valdrían: CONTINENTAL CST 17 165/80 R17 ... el neumatico lo consigo pero pero sigo buscando la llanta....
JRA
Bizkaia
Hola.
No puedo probar porque ya no tengo la rueda, era la original de una kia carnaval, al final me decidi por comprar una rueda original a un forero que cambiaba las suyas por las de 19 y vendia las de 17
Alvarete
Ruby Wine
Amigos , una pregunta . Si el Tucson tiene ruedas de 16 . Se puede tener de repuesto una de 17 y en caso de pinchazo ponerla ? aunque sea el trayecto para ir al taller y luego ponerle la suya de 16 una vez la reparen .
jallamas
Yo llevo llanta de 18 y la de repuesto es más pequeña. Así que es evidente que no han de ser de la misma medida.
vbraque
Tecno 7DCT
Una cosa es salir de un apuro y otra poder seguir tu viaje exactamente en las mismas condiciones. Yo personalmente prefiero llevar 5 ruedas exactamente identicas, porque pinchar en un viaje largo con la familia y cargado a tope, te destroza tus previsiones. Nada de ruedas tipo galleta o kits de espuma. Mismo neumático y llanta y listo. Ah! Y si llevas tornillo antirrobo, no olvides llevarlo siempre en el coche.
jallamas
Lo ideal es que todas sean iguales, pero desgraciadamente la ley permite que no sea así. Espero no pinchar porque con la birria de rueda que llevo en el maletero primero no podré circular a más de 80 km/h y, segundo, creo que en una situación de emergencia el coche no responderá con la misma seguridad.
vbraque
Tecno 7DCT
Pues eso, tu descides si tu seguridad vale unos pocos euros mas o no.
jallamas
Desde luego. En mi anterior coche, como tenía espacio, tiré el kit y compré una llanta y una cubierta nueva, que al final por cierto me sirvió para no quedarme tirado, pues una de las veces que pinché el kit no me hubiera servido.
Bartolome
Sí, perfectamente, entra dentro de la equivalencia y es mucho mejor que una rueda de galleta.
