Pues me pasa lo mismo se niega a entrar en sitios así lo que me he dado cuenta es que ha metido el coche hasta que los sensores han dejado de detectar y creo que este es el problema que en cuanto detecta algo se para lo que no se es cómo ha echo que dejarán de detectar, no sé si pasando un rato pequeño parado ignora los obstáculos tendré que probarPues aquí os pongo el video...me ha llamado la atención que pliega los espejos!! Seguro que por esa razón el mío se niega a entrar o salir de sitios estrechos!!!
Pues a ver cuando tengo un rato y hago unas pruebas que me ha pasado en los parkings públicos ver sitio contra la pared y intentar dejar lo pegado pera evitar portazos y nada imposibleSi averiguáis como consigue que no se quede parado cuando detecta la proximidad de un obstáculo, lo compartís. Vamos el mío tiene un obstáculo tan cerca del lateral y no se mueve ni para adelante ni para atrás, Habría que sacarlo de ahí con una grúa.
Si a 22 grados han decidido que es la temperatura óptima tanto en verano com en invierno esto es para poner lo en marcha y que se climatice el habitáculo si se desea ya que lo puedes arrancar desde una distancia considerable y dejar que se refresque o calienteA mi me pasa lo mismo, si está muy cerca de la columna no se mueve, y mis espejos están plegados, porque si cierras el coche se pliegan, pero aquí lo hace distinto, al menos a como lo hago yo, aquí deja el coche arrancado, pone la marcha de Parking, le deja pulsado 2-3 segundos el botón de la cámara hasta que sale por pantalla que use el mando y pliega los espejos, en ningún momento para el coche.
probaré a hacerlo así, a ver que pasa...
Por cierto, no se si a vosotros os pasa lo mismo, pero a mi me pone el aire acondicionado cada vez que lo uso... me mosquea un poco, no le veo ninguna utilidad la verdad...
Correcto. En verano si arranca el ac y enfría a 22 porque usa el motor eléctrico. Pero en invierno no arranca el motor térmico para la calefacción (no tenemos calefactor eléctrico) ya que por legislación EU no permite mantener parado el coche encendido, consumiendo combustible y generando CO2.Si a 22 grados han decidido que es la temperatura óptima tanto en verano com en invierno esto es para poner lo en marcha y que se climatice el habitáculo si se desea ya que lo puedes arrancar desde una distancia considerable y dejar que se refresque o caliente
No me había fijado. ¿Queréis decir que usando el control remoto del mando se activa el aire acondicionado?Si a 22 grados han decidido que es la temperatura óptima tanto en verano com en invierno esto es para poner lo en marcha y que se climatice el habitáculo si se desea ya que lo puedes arrancar desde una distancia considerable y dejar que se refresque o caliente
SiNo me había fijado. ¿Queréis decir que usando el control remoto del mando se activa el aire acondicionado?
Está prohibido si pero en invierno lo arrancas y a los 3 segundos arranca el térmico y empieza a calentar,ademas también dependiendo de la temperatura exterior pone el asiento calefactableCorrecto. En verano si arranca el ac y enfría a 22 porque usa el motor eléctrico. Pero en invierno no arranca el motor térmico para la calefacción (no tenemos calefactor eléctrico) ya que por legislación EU no permite mantener parado el coche encendido, consumiendo combustible y generando CO2.
El coche lleva un botón para activar/desactivar los sensores de aparcamiento, que lo pulsa en el video. Habría que averiguar si cuando lo arrancas para sacarlo los sensores se activan por defecto...No he podido probar nada todavía porque no saco un rato estoy ahora Liado, pero analizando el vídeo me he dado cuenta de que el coche decide no moverse cuando el sensor marca en amarillo oscuro que hace este hombre se ve que la puerta los los dos pilares donde va enganchada se estrecha entonces por eso mete el morro hasta dentro cuando ya se ensancha un poco y dejan de detectar los sensores entonces si lo mete pero si lo deja desde fuera de la calle seguramente que se le paren la puerta, La última vez que estuve de vacaciones el Hotel tenía el parking delimitado con cuatro Bolinches de estos verdes entonces dejé el coche me bajé y digo voy a ser que entre lo dejé un poco pillando uno de los Bolinches porque había visto que esquivaba cosas y así pruebo, Efectivamente el primer Bolinche lo escribo doblo al volante se puso recto y para dentro pero a llegar a Molins de dentro ya no fue capaz de hacer la maniobra y se quedó ahí parado ya nada ya tuve que sacarlo porque claro yo no podía entrar entrar en el coche aparcarlo yo y así…
Parecer ser que para activarlo con el mando tú estas a una mínima distancia que te permite supervisar el funcionamiento, lo que tengo entendido es que inhabilitaron la puesta en marcha de la climatización a través de bluelink, dado que permitía el arranque del térmico sin supervisión.Está prohibido si pero en invierno lo arrancas y a los 3 segundos arranca el térmico y empieza a calentar
Correcto hay que arrancar con la llave la distancia es la máxima a la que te permite cerrar lo, yo lo más lejos que lo he arrancado es estando en el hotel desde la planta 3 asomado viendo el coche en la calle…Parecer ser que para activarlo con el mando tú estas a una mínima distancia que te permite supervisar el funcionamiento, lo que tengo entendido es que inhabilitaron la puesta en marcha de la climatización a través de bluelink, dado que permitía el arranque del térmico sin supervisión.
En un principio pensé lo mismo pero no,pulsa el de la cámara que es como se activa el aparcamiento remoto desde el coche..El coche lleva un botón para activar/desactivar los sensores de aparcamiento, que lo pulsa en el video. Habría que averiguar si cuando lo arrancas para sacarlo los sensores se activan por defecto...
Esa opción solo lo tiene el acabado Style, nos guste o no, el precio que se paga por ese acabado tiene que tener alguna diferencia. Imaginad que yo he pagado unos ¿15000€? mas, y que los acabados inferiores tuvieron las mismas especificaciones.No te puedo decir desde que modelo lo lleva, pero fíjate en el mando que debe tener los botones de flecha adelante y atrás. Si lo tienes.....a jugar!!Ver el archivo adjunto 18176
que quieres decir con “justo cuando se han apagado los detectores”? Te refieres a que ha dejado de detectar un obstáculo?Bueno, hoy me he decidido a probar meter el coche en mi cochera siguiendo el tuto. Cuya operación es bastante más compleja que la del vídeo, ya que la puerta no está a 90 grados de la pared derecha, por lo que a la mitad tienes que girar hacia la izquierda sin darle a dos motos que tengo también aparcadas una delante de otra. Pues con más miedo que sentido común lo he dejado embocado justo cuando se han apagado los detectores, pulso P, pulso cámara, pliego los retrovisores, salgo del coche, me pita porque salgo con el mando, me pongo detrás para vigilar que no se vaya a dar un raspón.....pulso flecha adelante....y el colega hace la operación perfectamente!!! Girando y dejando el coche totalmente centrado y parando antes de chocar con la pared del fondo!!!
Lo he apagado y ya no he probado a sacarlo.... bastante por hoy!!! Jejejej
