Subwoofer auto amplificado
Fernando
Hola buenas, una pregunta ,alguien lleva un subwofer como este o algo similar?
Me uno a la pregunta.
¿Supongo que te refieres a los que no llevan de origen un subwoofer en el maletero?
Los que llevan el sistema de audio Krell, supuestamente premium, ya llevan subwoofer
Yo supongo que será eso, para el suyo que no lleva subwoofer y creo que el mio tampoco. Yo tengo interés en saber si alguien lo tiene y si merece la pena porque me parece un poco pequeño a simple vista y que no hace presión.
No se que modelos salen con Krell, o si era un paquete opcional, pero según me explicaron por aquí el N-Line X es el único que lo lleva de serie.
Yo en el N-Line he notado buena respuesta de bajos sin haber tenido tiempo de configurar nada de sonido. Lo que si hecho en falta es un buen ecualizador multibanda.
En mi epoca (aun no habian salido los N-Line) solo acabados Tecno y Style lo llevaban. Aun asi, tampoco es un equipo para tirar cohetes. No lleva ni tweeters separados en las puertas traseras... decepcionante.
Otra cosa distinta es como leches enchancha ese subwoofer aftermarket al equipo de origen... Si es a un equipo Android-made-in-china no hay problema pero al de origen ¿? ¿tendra conexion de subwoofer?
No, no tiene conexión el equipo de origen, pero el subwoofer del primer post admite directamente entrada de alto nivel para conectarlo directamente a la salida de un altavoz
Pues si el equipo no tiene salida previa de subwoofer mala solución veo para regular independientemente el volumen. Ya no me gusta tanto la que hay liar.
Alguien tendrá foto del equipo de origen por la parte de atrás? Gracias
Mas o menos tengo la manera de hacerlo, pero por eso queria saber si alguien lo tiene para recabar mas informacion.
No se si sera pequeño para nuestro coche, pero es el que me ha recomendado un instalador.
Tambien se puede poner un conversor de alta/baja y ya tienes una salida RCA para sub
No se si este exactamente valdra, pero algo asi
Buenas noches compañero yo tengo instalado desde hace un mes un subwoofer amplificado y va muy bien, lo puedes desenchufar en el momento que quieras lo tengo puesto en el maletero es un pequeño bajo con un altavoz y dos membranas a los lados y suena muy muy bien es de la marca krell
Perdona se me olvidó pasarte foto del que llevo puesto, es este suena muy bien la verdad espero servirte de ayuda un saludo
    49,7 KB · Visitas: 42
    40 KB · Visitas: 40
El subwoofer del primer mensaje no lo necesita, el problema es que al no tener una salida independiente de subwoofer el volumen depende de la pareja de altavoces (delanteros/traseros) a los que lo conectes sin poder regular el volumen independientemente desde el equipo.
Hola,algunos de estos modelos de subwoofer amplificados,llevan de serie u opcional,un potenciometro directo al ampli del sub ,para controlar el nivel de volumen y de alguna manera ,compensar con el de la radio.
Como comentaban los compañeros ,algunos llevan entrada de alta y baja ,aunque tambien existen en el mercado ,adaptadores de impedancia,que conectados en paralelo con la salida de altavoces de la radio ,nos proporciona una salida low (baja) por RCA y asi poder conectar un amplificador de after market.
Por eso lo de poner el conversor
Repetimos ... el ampli tiene entradas de alto y bajo nivel por lo que no necesita conversor, una vez ajustas el nivel con los potenciometros que lleva el ampli ya queda fijo, no hay forma de modificarlo sin tener que acceder físicamente a él.
