Se detiene el motor al frenar brusco
Nicodermio
Style Aut. 4x4
Hola a todos, escribo en este foro para recibir sugerencias acerca de como enfrentar el siguiente problema.
Tengo una Tucson 2006 petrolera 4x4 automático (me encanta) , y hace aprox 3 meses se comenzó a parar el motor luego de frenar brusco , previo a esto se detenía el motor (tambien) al sobreexigirlo , por lo que se le limpió la valvula reguladora de combustible (mecánico especializado), si bien ya no se ha vuelto a detener al sobreexigir el vehiculo, el problema de la detención al frenado brusco persiste.
Mi solicitud de ayuda es porque veo un poco complicado al mecánico, ya que esta vez no arroja còdigo de falla y el scanner no detecta el problema.
Gracias por vuestro apoyo.
Saludos!!
Se para porque se cala, parece problema de la transmisión automática. Lo hace siempre que frenas en seco o sólo cuando es una frenada brusca o de emergencia?
Yo dejaba el coche en el taller hasta que lo solucionarán y pedía coche de sustitución.
Nicodermio
Style Aut. 4x4
Solo al frenar de emergencia, aunque vaya a 40 k/h.
Lo otro es que al ir con el scanner conectado (ya que no enciende luz check) la presión del combustible se va a cero en la frenada . El mecánico dice qué hay que cambiar la válvula de presión de combustible.
Sinomnu
2.0 CRDi 186 CV
Hola, tengo el mismo problema, saque el estanque y estaba asqueroso, lo limpié, limpie conductos cambie filtro y limpie válvula del riel, pero aún así sigo con el problema... encontraste solución?
