Regulación soporte lumbar.
Tomassio
Pues nada, que llevo 9 meses ya con el Tucson, y esta misma tarde acabo de descubrir que tenemos regulación del soporte lumbar, y eléctrica, para más INRI. No me había dado cuenta hasta hoy :p
Soy deficiente, sí. Pero desde hace algunas horas, más feliz con mi coche...
Anto73
Trujillo
Esta novela es un poco pesada pero se descubren cositas... ;)
Tomassio
Sin duda, pero entre nosotros, ¿quién se lee el capítulo de su manual dedicado a los asientos? :whistling:
La cosa es que en su momento creí leer que la regulación lumbar sólo venía en los asientos eléctricos (los del Style) y ya no le di más vueltas.
KDCom
Ceuta
1.6 TGDi 180 CV 48V 7DCT 4X4
Yo me escurriria sin el soporte lumbar.. El asiento es mas profundo que el que tenia en el otro coche.. sin ese soporte tendria que reglar muy diferentemente los ajustes del asiento. Es una bolsa de aire que es infla segun pulses el boton.
el_ekiminu
1.6 TGDi 150 CV 48V 7DCT
N Line Sky
Si te sirve de consuelo yo ayer descubrí que la palanca del techo solar también es botón y si lo pulsas se abre la tela asta la mitad y el cristal cuatro dedos por el centro del coche, yo también soy deficiente y también estoy más feliz con mi coche.
Pkdos
Valladolid
si le das hacia atrás una sola vez (para que solo abra la tela) y luego le pulsas tendrás toda la tela abierta y los cuatro dedos levantados en el centro (útil si llevas pasajeros traseros que quieran ver el cielo :D)
el_ekiminu
N Line Sky
Lo que digo es coma para dejarlo aparcado y que ventile, pero lo que dices , los niños lo flipan cuando lavas el coche y ven el agua, aún no lo he metido en rodillo, ahí lo fliparian en colores.
KDCom
Ceuta
Con el techo y la tela cerrada. Si pulsais el boton una sola vez, (un click).. no tirar de el.. se abre la tela completa y se abre automaticamente tambien lo de los 4 dedos.
KDCom
Ceuta
Creo que a mi se me abre la tela completamente y los 4 dedos de abertura.. pero ahora me dejas en duda..
Si, tienes razon. Como siempre voy conduciendo , no me di cuenta que solo se abria la mitad. ç
Si bien es cierto, pulsando de nuevo, puedes parar en la posicion que quieras la apertura tanto de la tela como de la parte practicable del cristal.
KDCom
Ceuta
Esa es la idea.. y si tienes la opcion del arranque a distancia y se enciende el aire.. mientras te domas algo y si lo tienes a la vista, lo arrancas, pones el aire y sel todo el aire caliente por arriba y cuando entras esta ventilado. A parte del vacile que te marcas jajajaj
KDCom
Ceuta
Por si te interesa.. si lo metes en los rodillos.. acuerdate de a parte de plegar los espejos.. es no acercarte al coche , por si tienes el desplegado de espejos por cercania.. porque como pasen los rodillos , estes cerca y se desplieguen los espejos, te los puede partir.
Yo he quitado esa opcion, siempre ando dando vueltas cerca del coche sobre todo en el trabajo y estaba continuamente abriendo y cerrando los espejos.. y era una movida.. sobre todo de cara a que lo aparco en la acera y claro.. pasaba la gente y se desplegaban si me acercaba a la ventana.
el_ekiminu
N Line Sky
No me he explicado bienme refiero a pulsar el botón hacia adentro no hacia delante y hacia atrás, mañana si me acuerdo lo grabo en vídeo.
el_ekiminu
N Line Sky
acabo de subir el vídeo a YouTube, es lo que debía de pulsar y se abre cortinilla a la mitad y abre Cristal solo un poco.
Pkdos
Valladolid
Si, eso está claro, lo que yo comentaba es que si antes de pulsar le das hacia atrás a la primera posición (tiene dos, una cortina y mas atrás cristal) se te abre la cortina hasta atrás y luego se abre el cristal ese poco hacia arriba.
el_ekiminu
N Line Sky
El realidad se abre hasta el medio.
Pkdos
Valladolid
No se si me he explicado mal. Al pulsar hacia atrás hay dos posiciones, en la primera solo abre la cortina y en la segunda cortina y crista.
Pulsando hacia el techo se abre la cortina a mitad y se eleva el cristal unos centímetros en la parte posterior.
Si pulsas hacia atrás en la primera posición y cuando se abre la cortina pulsas hacia arriba, tendrás el techo con toda la cortina abierta y la parte posterior del cristal levantado unos centímetros. Viene bien cuando hay pasajeros detrás que quieran ver el cielo y con mucho calor que quieran calentarse un poco con el sol.
Yo lo he usado mucho pero en invierno, entra el sol y luz al coche y ventila un poco por la abertura del cristal.
Pavrete
Esa opción os leí que no funcionaba en España…o alguien sabe como?.
en el concesionario lo vendían como algo que si se podía hacer
KDCom
Ceuta
La opción de arranque a distancia si esta en todos los style. Y además tu style tb lo puedes mover para adelante y para atrás, desde fuera del coche para facilitar su aparcamiento cuando no hay espacio para entrar en el , por ejemplo.
