Puerta no se abre desde dentro
Hulio
Buenos días mi coche es nuevo y este finde le he notado un fallo. Seguro que es una tontería pero os cuento. A la hora de bajarse una persona en el lado del copiloto parte trasera yo al abrir todas las puestas se abren menos esa. En cambio desde fuera funciona todo a la perfección. A qué se puede deber ese fallo??
osquitar
Buenos días has mirado si tienes puesto el seguro para niños? Es una palanquita que va en la puerta para bloquearla y los niños no la habrán aunque tiren.
Hulio
Si lo he comprobado y nada
jamarro
Gelves - Sevilla
A mi me pasa que para abrir desde dentro hay de dale a la palanca que abre la puerta dos veces, si no, no abre.
184569
No es un fallo, es completamente normal. Tiene algo que ver con el mecanismo de bloqueo automático de puertas al iniciar la marcha. Por lo visto a los vehículos que llevan ese sistema les sucede.
Barbetxo
Yo lo que he notado es que teniendo el desbloqueo de puertas en el modo puerta del conductor, a veces cuando abro mi puerta el resto también se abren, pero otras veces salgo y el resto se quedan cerradas, no se si es normal pero no veas lo que jode salir a coger algo en el asiento de atrás y que la puerta trasera este cerrada, toca darle al mando o volver a la delantera a darle al botoncito
He preguntado en la hyundai pero no me han sabido decir cual es el modo correcto de funcionamiento
Barbetxo
Pero es que me ha pasado estando solo, bajar a echar gasolina, intentar abrir la de atrás para pillar la cartera y zas, cerrada
Ergon
Cádiz
Me pasa igual. Puerta trasera del copiloto no abre desde dentro después de desbloquear (candado abierto) Las otras tres si.
¿Qué hago mal?
Hulio
Ergon yo me di cuenta que el bloqueo de los niños estaba activado con la misma llave del coche lo desactivé y ya abren todas las puertas. Prueba por si fuera eso. Un saludo
Ergon
Cádiz
Gracias por la info.
No sé a qué te refieres, pero independientemente, el problema lo tengo en solo una trasera...y lo que comentas sería para las dos, no?
Salvador Tello
Sevilla
Puedes bloquear las puertas traseras de forma independiente. Busca en cada una de ellas un agujero del tamaño de la punta de la llave y que, si no me equivoco, tienen pintado al lado la forma de una llave.
Hulio
Es lo que dice Salvador a mí solo me pasaba en una puerta y ya lo arregle de esa firma
Barbetxo
Anda, no imaginé que esa opción estaría independiente para cada puerta, de hecho creía que se activaba desde el ordenador, no manual, le echaré un ojo a ver, gracias
Aún así a mi me pasa desde fuera, así que no creo que sea eso
Ergon
Cádiz
Mil gracias, era eso.
Viene en el manual 3-19
Es súper útil, para usarlo bien
