Tengo este problema, no se encienden la luz ambiental ni aparece la opcion en la pantalla multimedia, alguien sabe la solución?? O le ha ocurrido lo mismo????
Pues si has probado de hacer reset y aún así no funciona, tendrás que ir al taller.
Quizás actualizando el software se corrige, si no seguramente falle el módulo de luces de ambiente,
que me parece que en otro post extranjero lo comentaban.
Saludos!
El botón reset lo que hace es reiniciar el sistema, hay una opción de restaurar el sistema de fabrica, se borra todo y se queda como cuando se saca el coche el primer día.yo lo hice el otro día por que tenía un problema que al hacer estos soluciono.eso si hazz una copia de seguridad de los datos para luego restaurarlos.
Me ha tocado cambiar de usuario y volver al mio y otra vez aparece. A ver si cuando lo vuelvan a actualizar se corrige este y alguna cosa más que falla.
Saludos!
Hola buenos días, la luz ambiental que dices es cuando abres las puertas, o las luces de colores que llevan algunos modelos. Si es la primera al lado del espejo interior hay un interruptor con un coche con una puerta abierta leads y a funcionar. Si es la segunda hay que meterse ya más afondó en la pantalla
