No cierra puerta trasera izquierda.
Tucsoniano
Cerca de Córdoba
Hola.
He estado leyendo temas relacionados pero no he visto este punto. Si hay algo publicado, por favor disculparme.
Llevo uno días que no abre esa puerta ni desde dentro ni desde fuera a la primera. Tenía que darle varias veces al mando para conseguirlo.
Entendiendo que podía ser del pestillo, ya que el motor iba, una vez abierta he cerrado el pestillo. Para intentar que se abriese cuando le diese al mando y ver lo que le ocurría. Pero no se mueve. Esta cerrado. Y ahora no se cierra la puerta. Rebota como es lógico.
En el display aparece como cerrada.
Sabéis cómo puedo volver a abrir el pestillo?. No se abre con mando. Ni con llave para poder cerrar la puerta.
Bartolome
Pues tirando de la maneta interior o de la exterior.
Tucsoniano
Cerca de Córdoba
Gracias a los dos. Efectivamente lo he intentado todo: mando, llave, maneta. Cuando le doy a abrir con mando se oye el motorcillo, es decir actualmente el relé. Y abre el pestillo interior de la puerta, el que está al lado de la maneta interior, pero no se ejecuta lo de abrir el pestillo de la puerta, el que nuestro en la foto. Por lo que sigue abierta y sin poder cerrarla. Parece una tontería pero hace que no puedas conducir si alguien no agarra la maneta de la puerta o que no puedas dejar el coche en la calle...gracias.
Bartolome
Tú crees que no lo habrá intentado ya....?
Es lo único que desbloquea el pestillo, ya le puedes dar al mando lo que quieras, que eso solo desbloquea el seguro, el pestillo sólo se desbloquea mecánicamente con las manetas. Si antes tirando de las manetas varias veces se acababa liberando, ahora igual, lo que puede probar además es o bien presionarlo a la vez que tira de una maneta, o tirar del pestillo mientras tira a ver si en una de esas se suelta, y asegurarse de que no está puesto el seguro de los niños.
Mawuy
Kosmo
Hola.
por lo que te acabo de leer ahora más detenidamente lo que hiciste fue con la puerta abierta cerrar el pestillo manipulandolo, por eso la puerta rebota porque está cerrada ya de primeras, lo único que se me ocurre es que mires desde la otra cómo está el cierre cuando está en abierta e intenta dejar la otra igual, normalmente con un destornillador intenta subir la palanca hacia arriba accionando el tirador..... No sé si me explico.
Eso que cuentas me pasó a mí ya con otro vehículo y al final toqueteandolo pude repararlo de la manera que te he explicado.
Franjdhsjdkd
Amig@, yo creo que ya resolviste el problema pero pondre lo que me paso porque fue similar a esto y lo resolví resolverlo gracias a una idea de aqui. Hace un rato bloquié la puerta de un auto por haber apretado manualmente la pieza del pestillo de la puerta creyendo que era seguro de niños, luego de eso no cerraba de ninguna forma. Lo que finalmente terminó sirviendome fue apretar el botón de desbloqueo del chofer a la misma vez que abria la manilla de esa puerta por el exterior. Maravilloso remedio ojala sirva para alguien. BLEEEESSS
