Módulo AUTOHOLD-START/STOP
jsrd
México
Comparto esta "amenidad" instalada en mi Tucson. Conocido es que cada vez que se enciende el coche, la función AUTOHOLD está deshabilitada, y la START/STOP habilitada, y hay que pulsar los correspondientes botones para habilitar/desactivar. Bien, adquirí de Shark Racing un módulo que "recuerda" la última configuración de usuario cuando el coche se apaga, y al arrancarlo nuevamente, la activa. En mi caso, solo utilice la función AUTOHOLD, ya que aqui en México no se vende ningún Tucson con la función START/STOP. El módulo lleva cuatro cables, 12 volts de switch, tierra o masa, AUTOHOLD, e ISG; tiene dos DIP switch para configuraciones (recordar último estado / Módulo apagado). Y funciona como es indicado, asi que ya no debo de activar el AUTOHOLD al encender el coche, a menos que intencionalmente lo desactive antes de apagar el coche.
Comparto fotos de la instalación del módulo, el cual se conecta al conector del botón AUTOHOLD, que en mi caso, es el cable de color verde:
Hispany
Cadiz
2.0 CRDi 184 CV
Style Aut. 4x4
Hola @jsrd
Te agradecería si pudieras poner el enlace del dispositivo.
vbraque
Tecno 7DCT
Muy buena idea ese aparatito... gran aporte
¿Puedes dar alguna indicación sobre como se instala, donde o si es complicado? Parece pinchar y listo
Julito
Tecno 48V
Grandioso aporte. Luego miro si puedo instalarlo con roba corrientes porque es de renting y evito problemas.
Eso y el tema de las ventanas no poder bajarlas o subir desde fuera me tienen loco. Ya he visto solución a ambas cosas. Y esta me parece prioritaria.
Un saludo y gracias.
jsrd
México
En la página que compartí, tienen un módulo que recuerda el último estado de la calefacción y/o ventilación de los asientos. Si aquí nos ofrecieran ambas características, también habría comprado ese módulo.
jsrd
México
Hay que remover la tapa en donde van la(s) botonera(s) Autohold y la de Start/Stop. La gente de Shark Racing me mandó a mi email las instrucciones, pero no se correspondía con mi modelo, asi que se tuvo que buscar con un polímetro el pulso del botón Autohold. Lo demás es simple, se conectan los cables de 12 volts y masa (del Shark Racing) a los correspondientes en el conector de la botonera, y los cables ISG y Autohold (Shark Racing), a los de las señales en la botonera del Tucson, no hay que cortar cables, solo se hacen empalmes.
Julito
Tecno 48V
Un par de fotos nos irían de lujo ;)
jsrd
México
Solo tomé durante la instalación las fotos que compartí. Resalto el cable de color verde, porque es el de la señal del autohold en el conector de mi Tucson. Los 12 volts a switch se tomaron en el cable azul claro, y la masa, en el cable negro.
Julito
Tecno 48V
Y el manual que te pasaron lo puedes compartir? Por echar un ojo. Mi modelo está recién adquirido. Sé que la pantalla y el interior es algo distinto y me gustaría saber qué hay que desmontar para llegar a esos cables o ver la dificultad de la instalación. Me interesa mucho desde luego. Gracias.
jsrd
México
Claro, aqui tienes la información que me enviaron. Saludos.
Julito
Tecno 48V
Gracias. Mi modelo es más reciente pero intuyo que la botonera del auto hold es exáctamente la misma.
Para desmontar esa parte del coche hay algún tornillo o va todo con grapas o plásticos?
Les he escrito con una foto del interior de mi coche. Si me mandan algo distinto, lo comparto.
jsrd
México
Las instrucciones que me enviaron no se corresponden al acabado de mi Tucson, pero con esa información, solo se buscó la señal del autohold en el conector correspondiente. La tapa que se desmontó va con grapas.
