Mantenimiento - Luz antiniebla trasera
Miky 1208
en algún lugar de España
Style 4x4
En el Manual no viene ningún dibujo de como se desmonta la carcasa de la luz antiniebla trasera, que va en el paragolpes...
Lo que pone en el Manual es lo siguiente:
"1.- Extraiga los pernos de montaje de la luz antiniebla trasera con un destornillador de cabeza plana".
He observado el piloto y no he veo nada ni para meter el destornillador y hacer palanca, ni tornillo alguno.
¡¡ Alguno ha desmontado ya este piloto !!
Primero para saber como se desmonta, por si es necesario y luego para ver si puedo poner luz led.
Dudo que se pueda, una LED no va a tener la misma intensidad que la halogena en el mismo espacio. Y estamos hablando de una luz antiniebla, con lo que ello implica. Con una de posición a lo mejor hay alguna opción.
Miky 1208
Style 4x4
Vuelvo a reiterar la pregunta.... "alguien sabe como se puede cambiar la bombilla de los faros traseros que van incrustados en el parachoques". En el manual no viene indicado. Gracias.
Miky 1208
Style 4x4
Pues según tu respuesta, la mayoría de las preguntas realizadas en este Foro, no serían necesarias.
Se hacen las preguntas, por si algún Tucsónero lo sabe y no hay que estar todos los días en el Concesionario.
necta nibis
Hola, ¿conseguiste averiguar como desmontar?. Mucho me temo que hay que desmontar el paragolpes, y este va desde los pilotos hacia abajo. No lo veo lógico.
Bartolome
Supongo que no debe ser muy distinto al Sportage, que lleva una tapa de plástico por debajo del paragolpes que sale quitando unas grapas y luego salen los portalámparas de cada bombilla girando un cuarto de vuelta.
OLEKSANDR
OLEKSANDR
Buenas, no lo se como se cambia... Pero e preguntado a un mecánico en Feu Vert sobre bombillas led en general i me contesto. 1. Tiene que ser bombillas de las "buenas" al cambiarlas se detectara el ordenador que la diferencia de consumo watios i dara fallo en la centrallita. Qué se puede quitar este error, si.
franciscojsc
BARCELONA
Hola necta nibis ,yo creo que salen a presión ,osea hacia fuera haciendo palanca en uno de los extremos,eso si con cuidado y utilizando un utensilio ,tipo espátula de plastico
Basaurikoa
Basauri
En las delanteras hay que hacerlo desde el suelo, desmontando la protección del piso, y malamente....las traseras supongo q igual.
vbraque
Tecno 7DCT
Eso se llama "canbus". Básicamente incluyen un circuito electronico que "engaña" a la centralita respecto al consumo para que parezca que son tradicionales. Las tienes made-in-china por doquier, aunque coincido en que mejor comprar algo de calidad, porque sino te duraran poco.
