Gasolina por error en motor diesel.
cargonsan
Fuengirola (Málaga)
Hola amigos,
Esta tarde noche, he repostado unos cinco litros de gasolina 95 en mi Tucson (1.7 CRDI 115 CV) y cuando me he dado cuenta he parado y el de la gasolinera me ha indicado que no pasa nada (Que los taxistas lo hacen mucho con los diesel :confused:) que lo llenase de diesel que el porcentaje era muy pequeño y he llenado 44 litros restantes, más los litros que quedaban (para unos 70 kilometros).
He llegado a mi garaje (esta a unos 300 metros de la gasolinera). Pero ahora no se si usar el coche o mañana mandarlo al taller (Estoy un poco rallado).
No se si ha alguien le ha pasado, echar un poco de gasolina por error, y que me recomendais?
Muchas gracias de antemano.
Juancar38
Hola amigos,
Esta tarde noche, he repostado unos cinco litros de gasolina 95 en mi Tucson (1.6 GDi 131 CV) y cuando me he dado cuenta he parado y el de la gasolinera me ha indicado que no pasa nada (Que los taxistas lo hacen mucho con los diesel :confused:) que lo llenase de diesel que el porcentaje era muy pequeño y he llenado 44 litros restantes, más los litros que quedaban (para unos 70 kilometros).
El 1.6 es gasolina!!!
JRA
Bizkaia
Hola amigos,
En internet puedes leer de todo, desde los que dicen que no pasa nada hasta los que dicen que pasa de todo, en este mismo foro hay un hilo sobre si es mejor repostar Premium o da lo mismo repostar low-cost, y hay un gran debate.
Yo en tu caso, con lo que cuesta el cochecito de los huevos lo consultaría en el concesionario, o con algún mecanico de mucha confianza, no pierdes nada y ganas en tranquilidad, en el peor de los casos te mandaran llevar el coche en grua para hacer una limpieza y costara X, no se, pero el coche vale una pasta como para jugársela.
594163
Teniendo en cuenta las características del Gasoleo y de la Gasolina:
Si repostamos diésel en un coche de gasolina, si es considerable la cantidad errónea de combustible que hemos echado al vehículo (más de un cuarto de depósito), lo más frecuente es que el coche pueda arrancar pero que se detenga al instante. Al arrancarlo, el gasóleo ya ha recorrido varios lugares por lo que, una vez en el taller, será preciso vaciar todo el depósito de combustible, tubos e inyectores por los que haya podido circular el diésel.
Si repostamos gasolina en lugar de diésel el coche arrancará, circulará emitiendo ruidos muy raros y al final se parará. En este caso se verían afectados gravemente sistemas como el filtro o la bomba de inyección del motor diésel que, en el caso de verse dañada por circular con el combustible incorrecto, habría que sustituirla. Lo mejor es avisar a la asistencia para que nos revisen el coche en un taller, donde los técnicos comprobarán el daño de la bomba y vaciarán el depósito.
Yo no me la jugaría en absoluto. Grúa y al taller oficial...
JRA
Bizkaia
Sacado del manual del coche
Motor diesel
Combustible diesel
Para los motores diesel se debe
emplear únicamente combustible
diesel a la venta que cumpla con los
criterios EN 590 u otros similares
(EN significa "Norma Europea"). No
emplee combustibles diesel de
origen marino, aceites caloríficos ni
aditivos de combustible no
homologados, pues aumentaría el
desgaste y causaría daños al
sistema de motor y combustible. El
uso de combus-tibles y / o aditivos
de combustible no homologados
dará lugar a una limitación de sus
derechos de garantía.
En su vehículo se utiliza combustible
diesel más de 51 cetano. Si dispone
de dos tipos de combustible diesel,
utilice el combustible de verano o
invierno adecuadamente según las
siguientes condiciones de
temperatura:
• Por encima de -5°C ... Combustible
diesel de verano.
• Por debajo de -5°C ... Combustible
diesel de invierno.
Compruebe el nivel de combustible
del depósito con atención: Si el
motor se para por fallo en el
suministro de combustible, se tendrá
que purgar los circuitos completamente
para permitir el rearranque.
No permita la entrada de
gasoline o agua en el depósito.
En tal caso sería necesario
drenar el depósito y purgar los
conductos para evitar la
obstrucción de la bomba de
inyección y daños al motor.
bytest0rm
Yo cada 5000 km suelo echar 3-4 litros de gasolina en el deposito lleno. Dicen que va bien para limpiar inyectores... me lo dijeron hace años y lo llevo haciendo desde entonces, y no me dio problemas el coche...
cargonsan
Fuengirola (Málaga)
Buenas noches, pero lo estas haciendo con el Tucson? He leido que eso se hacia con los diesel antiguo.
Muchas gracias
594163
Eso se hacia hace muchos muchos años, cuando la calidad del Gasoleo era pésima (articulo: ¿Echar un poco de gasolina en el depósito de un diésel para limpiar? Ojo a los mecánicos de bar… - Autonocion.com). Actualmente lo único que estas haciendo es comprar papeletas para cargarte el coche (te puedes quedar sin garantía por negligencia). Que nos gustan los mitos...
Te aconsejo dejar de hacerlo, pero tu mismo.
tate
Córdoba
Mi mecánico me decía que, lo mejor para limpiar inyectores, era echar, cada 10 depósitos, una garrafa de aceite de motor (el mismo aceite del motor del coche)..es el mejor complemento para suavizar y limpiar las pequeñas partículas de impurezas que puedan quedar en los inyectores ..yo lo hacía en mi antiguo Audi que a veces daba tirones en el arranque y con ese remedio se solucionó. En mi actual Tucson no he realizado nunca esa esa operación, aún.
larchi
el puente del arzobispo
hola yo te diría que no es malo , mucha gente lo hace , pero si tu te vas a quedar mas tranquilo , llévalo al taller
bytest0rm
En el tucson aun no lo he hecho, al ser nuevo... y llevo 8000km...
Pero el anterior no era tan antiguo, era un Laguna del 2005 y lo quité con 220.000km.... y lo quité funcionando perfectamente...
Salvador Tello
Sevilla
Yo no me la jugaría, llévalo al taller a ver qué te dicen aunque, con tan poca cantidad de gasolina, no creo que pase o hagan nada.
En mi otro coche, un Focus C-Max TDCi, reposté una vez gasolina sin darme cuenta y cogí camino de la playa. Después de recorrer unos 30 kilómetros se encendió la luz de fallo motor, paré el coche, arranqué y, como se había apagado la luz seguí hasta que se volvió a encender. Al final me dí la vuelta e hice otros tantos kilómetros con la luz de fallo motor encendida.
Resultado: el taller se volvió loco porque no sabía el origen de la avería y yo tampoco me había dado cuenta del error de repostaje. Después de dos días con el coche en el taller, y cuando un mecánico desmontó el filtro del gasoil, le vino el olor a gasolina y se dio cuenta. La cuestión es que, como el gasoil pesa más que la gasolina, el coche estuvo andando sin problemas hasta que se mezclaron.
Consecuencias: tras purgar todo el circuito y cambiar el filtro del gasoil todo volvió a la normalidad pero, poco tiempo después, tuve que cambiar los inyectores que, según el jefe de taller, podían haberse visto afectados. La broma salió por 1.200 euros, y no fue más cara porque me pusieron inyectores reacondicionados.
Quebec64
Buenas, referente a lo que te ha pasado tranquilo, no pasa nada y menos con esos litros. Se que hay gente que lo hace a cosa hecha para que él motor tenga mas nervio.
A sin que conduce lo con tranquilidad que no pasa nada ( ahh. Soy mecánico)
594163
Siendo mecanico podras explicar que es una irresponsabilidad hacerlo de manera voluntaria o consciente, a sabiendas de que puedes provocar daños en el sistema. Hay muchos mitos que siguen activos, y no benefician al usuario en absoluto...
Quebec64
G84, no digo que este bien, lo que digo es que por 5 l no le pasa nada al coche. Los que lo hacen conscientemente allá cada cual
