Freno de mano
jose antonig
Go! 4x4
Buenas tengo una duda: se puede configurar de algún modo el freno eléctrico para que cuando apague el coche y saque la llave se ponga el freno automáticamente??? Es que soy bastante despistado y ayer aparqué mi coche en mi garaje y se me olvidó poner el freno y me llamo un vecino para decirme que mi coche se había ido de paseo solo hasta el pilar de enfrente y lo había rozado, el coche tiene tres meses así que imaginaros la gracia que me ha hecho
jose antonig
Go! 4x4
No lo he probado, pero entonces que tengo que activar el autohold cada que arranque el coche???
JoelFleishma
A mi me pasa lo mismo. Mi anterior coche ponía el freno eléctrico el solo cuando lo apagaba y en este me tengo que acordar de accionarlo. A mi también me gustaría que eso fuera automático.
jose antonig
Go! 4x4
Sí, al quitar contacto se desactiva, es sólo pulsar, prueba y a ver qué tal
Como ya he puesto al principio del tema soy algo despistado, si me cuesta acordarme de ponerle el freno de mano al aparcar el coche como para acordarme cada vez que arranque de darle al botóncito del autohold
Mi anterior coche si no ponía el freno de mano no me dejaba sacar la llave del contacto
Por eso he hecho esta consulta
kris_syc
Mataró
1.6 TGDi 230 CV HEV 6AT 4X4
Shimmering Silver
El garaje hace mucha pendiente? porque a la que le coche detecta que sólo con la posición P no sirve lo activa automáticamente, al menos así me lo hacer a mi.
Puedes probarlo en una zona que haga un poco de subida o bajada (cómo prefieras) y allí pones la P a ver si se te activa el freno automáticamente (sale un mensaje en el cuadro de mandos en la esfera derecha.
Saludos!
jose antonig
Go! 4x4
Eso sera para los automáticos, porque para los manuales no se pone automáticamente ni te lo indica en pantalla ni con señal acústica, me resulta muy chocante que me avise al sacar la llave del contacto si me he dejado el móvil cargando y sin embargo no me avise de que no he puesto el freno de mano, me parece un fallo garrafal
kris_syc
Mataró
Shimmering Silver
Pues sí, yo hablo del automático, pero pensaba que el sistema de freno de mano funcionaria más o menos igual, veo que no.
Saludos!
jallamas
A mí me pasó lo mismo que a ti. Sólo que la pendiente es hacia atrás y se quedó "apoyado" en la pared trasera de la plaza de garaje. Ya le he puesto un corcho pegado a la pared para que si me vuelvo a despistar por lo menos no me rasque la pintura del paragolpes. No nos queda otra que acordarnos del autohold.
cerboniano
Sunset Red
Buenas tardes, lo mejor es el auuto hold. A mí en el concesionario me dijeron que le pusiera nada más que arranco cuando quito el freno mano poner el auto Hold
D_Andalucia
Jerez de la Frontera
también es sencillo cada vez que peres el coche dejar una velocidad metida , yo lo he hecho siempre , freno mano y velocidad metida , si eres después despistado no tienes problema pues los coches nuevos, si no pisas el embrague no arrancan , con los más antiguos si intentaba arrancar con la velocidad metida podrías darle un golpe.
Así que si se te olvida el freno de mano prueba a dejar la velocidad metida.
Rodi
Wohlen AG, Suiza
2.0 CRDi 185 CV
Style Aut. 4x4 48V
Pienso que apagando el coche con una marcha metida solucionado, pero si no para el freno electrico hay esta solucion y si el freno de mano es de tirar para arriba quizas aqui encuentres remedio :cool:
Alcocerano
Buenas noches. El otro día dejo el coche en cuesta abajo metida la marcha atrás y no había puesto el pie en el suelo cuando veo que empieza andar en tramos cortos.Me subí como una gacela pero el susto aún le tengo en el cuerpo. Tengo un 48V gasolina manual tecno. Os ha pasado a alguien??. No había puesto el freno eléctrico pensando que aguantaría la velocidad metida.
Otra cosa que noto que con 7000 km aprox que tengo, me cuesta meter las velocidades como si rozasen al meterlas.
MiguelFS
Yo la única solución que le veo al problema (creo que debería activarse el freno de mano solo al poner la marcha P) es poner el autohold. Alguna vez me ha pasado lo que comentas, pero estando dentro del coche.
Por inercia, igualmente, he cogido la costumbre de tirar la pestañita del freno de mano para arriba antes de salir del coche siempre. Y tener el autohold activado tb justo después de arrancar.
basachito
Pero entonces en los automáticos se pone automáticamente??
MarioV
Sí. Si le das a la P, y sin freno de mano apagas el motor, se pone el freno de mano. (Y si lo tienes puesto y metes D o R, se quita). Con o sin Autohold. Al menos es así mi PHEV Style, pero por lo que me suena del manual creo que lo hacen todos.
DrNo
No lo he probado, siempre pongo el freno de mano y luego P. Lo probaré. Muchas gracias
