Freno de mano automatico
labaru
Cantabria
Buenas, hay alguna opción de que se ponga el freno de mano automatico?independientemente de la P de parking que no es más que un bloqueo del cambio.
Tengo además de un phev Style un león 3 ,y solo con pulsar el botón de apagado o abrir la puerta se conecta solo el freno de mano eléctrico..lo mismo que al inicio de la marcha se quita
Hay alguna configuración en ajustes para no tener que estar pulsando y despulsando
El sistema de autohold sólo se activa al apagar el motor si antes has pulsado ese botón. No tiene memoria y lo has de hacer cada vez que arrancas.
No he pronunciado autohold, que es el asistente en pendiente,entiendo que lo pones cuándo inicia, en otros modelos si tiene memoria.
Comento el freno de mano,que no se pone ni se quita solo, con la marcha o al quitar encendido o abrí la puerta del piloto,como lo hacen la mayoría de los coches
He buscado en ajustes y no he visto nada y me extrañaba un poco
Pues es un fallo,
Más de una vez he salido del coche sin ponerlo. Algún día voy a tener un disgusto.
Cierto lo que dices. Sólo lo pone automáticamente cuando le das al P y estás en una cierta pendiente. Alguna rara vez, sin pendiente, me lo ha puesto automáticamente cuando le he dado al P pero no puedo especificar debido a qué. Estoy en ello…
Pues no sé cómo, pero yo juraría que cuando paro se conecta automáticamente el P y al salir, pongo D, tocó el acelerador y se desconecta.
El tema es que va asociado, el autohold en este coche no es el asistente en pendiente, es que si lo tienes activado, al parar en un semáforo por ejemplo, se pone el indicador autohold en verde y puedes soltar el freno que se queda frenado. También te afecta en pendiente indudablemente. Lo que comenta el compañero es que si tienes el autohold activado, al apagar el coche se pone el freno de mano solo. Si no lo tienes activado no se pone.
Se entiende que no hablamos del Autohold.
En cualquier caso, a raíz de mi mensaje de antes, he probado pulsar la P en el medio segundo que precede la parada del coche, como si tuvieras prisa por frenar y salir del coche) y sí se pone el freno automáticamente (supongo que para proteger el cambio). De otro modo, no se pone en terreno plano.
Nota: yo probé conducir con el Autohold puesto sin querer y Que yo recuerde, era soltar el acelerador y el coche iba como en marcha corta, casi no necesitabas frenar, un palo.
Freno de mano en automático siempre activo al parar el coche, si no queremos joder el cambio. Un gran fallo que no se active sólo al parar el coche.
Asistente de arranque en pendiente quería decir, no descenso que para eso ya tiene un botón en la consola,el autohold lleva muchos años ,antes al menos era un bloqueo momentáneo para las salidas en pendiente ,en Seat si va asociado al freno de mano al para el encendido,no hace falta cada vez que arrancas,pero independientemente lo tengas o no al abrir la puerta del piloto se pone el freno de mano en automático
Es lo que te decía, en el Tucson, el autohold cuando está activado, lo que hace es cuando tienes pisado el freno con el coche totalmente parado y sueltas el freno, el coche se queda sin moverse (frenado). Esto funciona siempre, en pendiente, en descenso, en llano, donde esté. Si el autohold está activado al apagar el coche se pone el freno de mano automáticamente, si no lo tienes activado creo que solo se pone si esta en pendiente pronunciada.
Mi Tucson es manual y en ningún caso se pone el freno de mano automáticamente al apagar el motor o al salir del coche. Cosa que es incomprensible, mi antuguo 308 ponía el freno de mano automáticamente y ya me he llevado algún susto por olvidar ponerlo en el Tucson.... Gran fallo.
Esto no tiene nada que ver con autohold que es otra función totalmente distinta
Que si, que sabemos de sobra que el autohold es otra función, pero (por lo menos en los automáticos) actúa sobre el freno de mano. Como he puesto antes, si el autohold está activado al apagar el coche se pone el freno de mano automáticamente.
El mío también es manual y sí hay un caso en el que se pone el freno de mano automáticamente al apagar el coche y es teniendo el autohold activado, si al quitar el contacto antes has parado el vehículo frenando (icono autohold en verde) se activa el freno eléctrico
@Pkdos , @Anto73 , vale, no os había leído bien. No sabía que que el autohold tenía ese efecto sobre el freno de mano. Voy a probarlo en el mío que tiene llave inteligente, entiendo que también activará el freno de mano.
Si ya se pudiera dejar el autohold activado por defecto entonces el problema estaría solucionado pero al parecer no es el caso.
Lamentablemente no se puede, en un hilo había un enlace para poner una tarjeta en el coche que lo hacía posible, pero la verdad, no me interesé en ello.
Hola a todos. A mi me acaban de entregar el coche hace unas horas y la verdad es que es un fallo muy grande para mí. Yo vengo de una Grand Scenic del 2009 y el freno de mano se ponía nada más apagar el coche. Será acostumbrarse a activarlo pero cuando vienes de no tener que hacerlo.........
Estás cono me pasoa mi, y venía de scenic, laguna3, laguna 4 kadjar, c5 aircoss, ds7... Todos absolutamente todos se ponía el freno de mano automático al parar el coche. Me lo expliquen?
La verdad que es lo lógico, no se si son cosas que pueden activar con actualizaciones imagino que si es pura electrónica
Yo venía de un Megane que también lo hacia, lo único que a mi me gusta poner el AutoHold en cuanto subo al coche. Y teniéndolo activado el freno de mano se pone solo al apagar el motor.
Un detalle que si que se nota, el AutoHold para hacer maniobras en el parking o pequeños movimientos es un coñazo y, en ese caso si que hay que acordarse de poner el freno de mano.
