Fiabilidad Tucson después de 3 años
Epsilon
Ruby Wine
Hola a todos,
Hasta ahora he sido reacio a mostrar en el foro las incidencias y averías que estoy teniendo con mi Hyundai Tucson (CRDI 1.7 115CV 4x2 Klass - 3 años y dos meses y con 50.000 Km,) porque siempre he pensado que en todo proceso industrial siempre pueden surgir piezas defectuosas que causen averías, por eso existen las garantías.
Pero en este momento creo que ya ha llegado el límite de lo que como propietario puedo soportar. Os paso de detallar lo más breve posible la lista de averías que he tenido.
1.- A las pocas semanas se tuvo que cambiar el del sensor del filtro del diesel, después de que se encendiera en diversas ocasiones el piloto correspondiente al filtro. El taller purgaba el filtro, la luz se apagaba pero al poco tiempo tenía que volver al taller porque se encendía de nuevo.
2.- De siempre, el freno de mano ha funcionado algo deficiente, el lado izquierdo frena antes que el derecho, tema que desde taller han reajustado varias veces pero siempre vuelve a su estado deficiente (incluso probé con otro concesionario que no es mi habitual). El año que viene me tocara pasar la ITV y veremos que ocurre con esto.
3.- Era recién cogido del concesionario, que en ciertas situaciones al frenar se desviaba brusca y notablemente hacia la derecha, como si el reparto de frenada estuviera desequilibrado. Después de insistir al taller varias veces, finalmente se alineo la dirección y mejora sensiblemente.
4.- Al cabo de un par de años, la puerta trasera derecha se quedó bloqueada, no había manera de abrirla. Hubo que reventar el tapizado de la puerta para poder abrirla y cambiar todo el mecanismo de apertura y cierre, así como todo el tapizado de dicha puerta. 15 días en el taller.
5- En diversas ocasiones en el taller ya he expresado que la dirección no es firme, a velocidades superiores a 90 km/h hay que realizar constantemente pequeñas correcciones de dirección ya que el coche tiene tendencia a desviarse a derecha o izquierda (especialmente apreciable en autopista). Aunque en el taller siempre me indica que funciona correctamente, he pedido a diversos conductores experimentados que probaran mi coche y me confirman han tenido la misma sensación. Esto hace que en trayectos largos no vayas cómodo y el viaje sea fatigoso. He solucionado algo este problema aumentando la presión de los neumáticos a 2,7 en lugar de 2,4 que marca el manual, mejorando la ligeramente la dirección pero no desapareciendo esta deficiencia
6.- En ocasiones el interruptor del modo de funcionamiento de las luces de interiores no funciona (hay que darle varias veces hasta que funcione). Esto ni lo he comentado en el taller-
7.- En ocasiones el intermitente lado izquierdo se queda en marcha después de que se quite con el giro del volante. Después de que salte parpadea durante 7 veces (que es como tengo configurado el intermitente cuando se realiza una ligera pulsación de la palanca del intermitente). Tampoco lo he comentado en el taller.
8.- A los 45.000 km empezó a tener lo característico de los motores Hyundai de 1,7 diesel, que son las fuertes vibraciones en bajas revoluciones. Mejoró algo limpiando el sensor que hay en el escape ya que según el taller se pega la carbonilla en este sensor y da señal errónea. Ha mejorado algo pero no ha desaparecido.
9.- Esto más que una avería la catalogo como una rareza, ya que desde nuevo, una vez estacionado, para el bloqueo antirrobo del volante hay que girarlo 45º de su posición recta, por lo tanto quedan las ruedas delanteras ligeramente giradas, lo cual hace que si has aparcado cerca de un bordillo, el neumático queda aprisionado contra este. ¿A vosotros también os funciona igual?
10.- La última y más grave: El pedal de embrague se queda sin presión, al pisar no presenta resistencia y no desembraga, incluso se me ha quedo el pedal en el fondo, teniendo que subirlo con la mano. Llevo desde Junio-2018 con este problema, he tenido el coche en el taller por este tema:
del 9 al 13 de Julio
del 23 al 24 Julio
del 3 al 9 Octubre
del 24 al 26 Octubre
del 29-Oct al no se sabe
Me indican que han cambiado de todo, la bomba, el bombín, los tubos, vaya que según el taller no hay nada más que cambiar, pero el pedal sigue quedándose sin presión y por tanto el coche se queda sin embrague.
Además desde la última reparación, la del 24 al 26 Oct (donde supuestamente cambiaron la bomba y el cojinete del embrague) al circular se oye un silbido/chirrido del cojinete, especialmente cuando hace frío. Es algo que no entiendo.
La verdad es que he entrado en pánico, ya que la garantía de 5 años se va terminando en algo más de un año y las averías cada vez son más graves.
Mi experiencia con Hyundai sinceramente ha sido nefasta, he llegado a la conclusión de que es un fabricante que tiene poco control de calidad en su proceso productivo ya que la diversidad de problemas es elevada y los graves no se resuelven con facilidad.
El concesionario me dice que es una cuestión de mala suerte pero ya creo no es tener muy mala suerte sino que es una mala fabricación de Hyundai.
Perdonar el rollazo pero tenía la necesidad de compartirlo, ya que no creo que los compañeros del foro puedan solucionar nada ya que el tema va más allá del foro, pero cualquier comentario o ayuda será muy apreciado.
JuanmaD
Epsilon, lamento tu mala experiancia, con mi anterior coche un IX35, he quedado más que satischecho, 8 años con el único problema de unos sensores que me cambiaron en garantía y punto, eso me ha hecho repetir de con el Tucson y que si todo va normal el próximo tb será hyundai.
YO de ti les diría que te valoren vien el coche y que te lo cambias por otro nuevo con buen precio, como compensación.
javitoski
tucson de agosto del 2015 30000 km motor diesel 1.7 ni un solo problema, salvo las tres notificaciones de entrada en taller . cierre de capo un cable electrico y plastico luz trasera. Me entere por hyundai porque yo no note ningun fallo y contentisimo con el coche.
camavi
madrid
Lo que te ha pasado no me parece normal. Yo precisamente he cogido el tucson por la fiabilidad de hyundai, tengo tambien un terracan con
412.000 km y sin problemas, aparte de los logicos de mantenimiento. Espero que se solucione todo.
Epsilon
Ruby Wine
Hola JuanmaD, gracias por tus comentarios. Y en el sentido que me sugieres, estoy esperando una oferta por parte del concesionario que sea más atractiva, ya que contacte con ellos pero inicialmente lo que me han ofrecido es lo normal a cualquier cliente (precio normal y valoración del que tengo igual que en las casas de compra-venta), incluso les he dado la posibilidad de cambiarlo por otro de la versión del 2016 que hay en stock de Hyundai (en lugar de una de la nueva serie del 2018).
Epsilon
Ruby Wine
Gracias a todos por vuestros comentarios, cuando compré mi Tucson fue por la percepción que tenía de la marca en el sentido que indicáis "por la fiabilidad de Hyundai", La verdad es que he tenido muy mal suerte con este coche.
Epsilon
Ruby Wine
Hola a todos,
del 23 al 24 Julio
del 3 al 9 Octubre
Hola a todos, actualizo:
Recogí del taller el 31-Oct.
El pedal del embrague por ahora no pierde presión (al igual que cuando lo repararon por primera vez en Julio).
De cuando en cuando, sigue con el silbido/chirrido del cojinete o engranajes, especialmente cuando hace frío. Lo hace cuando el motor empuja en una subida o retine en las bajadas. El chirrido no la hace si aprieto el embrague, pero al volver a soltar el pedal lo sigue haciendo. De repente deja de hacerlo sin saber por qué (hasta la próxima).
Además, ahora el cambio de marchas rasca ligeramente, en especial la tercera velocidad que le cuesta entrar, también la primera y la marcha atrás (que a veces no entra y tengo que volver soltar y a pisar el pedal), es como si no acabaras de pisar el pedal de embrague. Lo mosqueante es que no lo hace siempre.
La semana que viene tengo que quedar con el taller para que se lo miren (a ver si encuentran la solución).
Daan
el mio tiene 42000 kilómetros y mañana lo llevo a que me miren lo de la puerta, la trasera derecha no me abre bien......por lo demás todo bien
tucsonelx
Elche
Yo lo tengo desde octubre de 2015, llevo 48.000 kilómetros y solo ha entrado al taller a pasar los mantenimientos. Estoy muy contento con el coche en general. Espero que siga siendo así unos cuantos años más.
Muzzly
Menudo historial...
Yo tampoco estoy muy contento con la marca. Hay cosas que no se pueden atribuir a la mala suerte, como son las vibraciones en bajas. Problema que la marca se pasa por el forro y emcima justifica con ciencia ficción.
El mío tiene dos años y medio y hasta me he planteado pasar de la garantía y pasar las revisiones yo. Pero vista la fiabilidad como para arriesgarse.
SERGIOLUISG
El mio desde septiembre 2015, 75000 km. Os cuento;
- moqueta zona del conductor con un agujero que dicen que no entra en garantia
- puerta del conductor no abre desde fuera
- puerta trasera derecha no abre desde fuera.
- palanca intermitentes no funciona bien se tuvo que cambiar
- pomo de palanca de cambios despellejada se tuvo que cambiar
creo que se me olvida algo pero no recuerdo...
Aparte de eso pesimas calidades de los plasticos interiores que se rayan con mirarlos.
GUAI SAND
GALICIA
El mío es el 2.0 diésel 136 CV tiene un año y 35000km. Todo bien, pero noto lo que tú has dicho en la dirección, en determinados momentos en frenada, al frenar se desviaba brusca y notablemente hacia la derecha. Copio exactamente lo que tú has dicho, es así. Es solo alguna vez y no le he dado demasiada importancia. Ahora tienen que cambiar el cinturón del conductor por una vibración que se oye.
Realmente le doy mucha caña y estoy contento con el coche, con el concesionario también.
Cvfcesar
Tengo el ruidito del cinturón del chófer, también en la dirección en caminos brusco hace un ruido que me lo ajustaron, en bajas vueltas vibra fuerte y lo que si es inaceptable es el sonido de la suspensión en un vehículo de estos parece que tenes un amortiguador reventado atrás un desastre, la butaca del chófer manchada y deformada en el lado izquierdo del asiento por pura transpiración. Cosas a mejorar sin duda, pero después un avión.
KEITO
Fiery Red
Lo del ruidito de los cinturones se ve que es algo endémico de Hyundai. Mi mujer tiene un i20 y le acaban de inspeccionar un ruidito en el cinturón del copiloto. Yo, de momento, cruzo los dedos, porque los ruidos es algo que me saca de quicio.
latzen
Hola. 50000 en menos de 3 años y ningún problema salvo las campañas que salieron en 2016 de capó y motor (lo del sensor del filtro que comentas).
He tenido otros Hyundai diésel y no me dieron problemas. Tanto mi experiencia como todas las encuestas del sector indican que Hyundai está a buen nivel de fiabilidad.
Siento la mala suerte y espero que te lo solucionen. Haces bien en quejarte.
MAXQUI
Yo de momento con 22000 kms y las campañas que habéis comentado antes de capó, luces traseras... el único problema que saco a éste modelo "de momento" es que los plásticos son una basura, en cuanto los roces sin querer, al salir, al meter algo y que toque por ejemplo la parte del salpicadero del acompañante ya la cagaste para siempre se quedará marcado y ya no habrá vuelta atrás.
Yo lo marqué este verano al poner el parasol... sólo con el roce al colocarlo se quedó rallado, pensé que que aplicándole un poco de limpia salpicaderos con un trapo suave de algodón se quitaría... y nada de nada, es una pena porque se ve bastante y el resto del coche está impecable.
En el asiento trasero tengo un bebé y con sus zapatitos (que ahora no le pongo) lo mismo, en cuanto ha tocado el plástico del asiento e incluso el de la puerta ya lo ha dejado rallado, es increíble y es algo que me molesta bastante porque soy muy cuidadoso.
En fin... tened cuidado sobre todo los nuevos propietarios para que lo tengáis en cuenta.
¡Felices fiestas amigos!!!
Epsilon
Ruby Wine
Hola a todos y gracias por compartir vuestros comentarios.
Os actualizo, porque me han seguido saliendo averías.
Lo del silbido/chirrido fue el tubo de escape, que en la reparación donde cambiaron al cojinete del embrague quedo más montado, una vez remontado correctamente ha dejado de hacer el ruido (digamos que es un pequeño fallo del taller al cual no le quiero dar mayor importancia).
Nueva avería:
La cuarta marcha no entra.
Lo he llevado al taller y han cambiado los sincronizados de la caja de cambios que hay entre la 3-4-5-6ta marcha.
Después de la reparación de 3 a 6 funciona suave. La 1ra, 2da y marcha atrás han quedado duras.
Otras incidencias:
· cuándo pongo el intermitente izquierdo, al cabo de un rato deja de funcionar, teniendo que empujar la palanca hacia abajo para que se vuelva a activar (el taller me propone cambiar las palanca de intermitentes)
· el sensor de aparcamiento trasero izquierdo no funciona (no reportado al taller).
Finalmente deciros que he tomado la decisión de sacarme el Tucson de encima (no puedo ir conduciendo con preocupaciones de ver que es ese ruido, de que se avería, etc, y más siendo un coche de 3 años de antigüedad), claro está, pagando un precio razonable por el cambio.
Lamentablemente el concesionario Hyundai no se ha comportado como sería deseable, viendo las numerosas averías del coche que me vendieron. La valoración de mi Tucson ha sido muy por debajo de la que he conseguido en una compra-venta externo a Hyundai (y no estoy hablando de cientos si no de miles). Lo cual me llevó a pensar en la poca confianza que la propia marca Hyundai tiene en sus coches a pesar de que dicen que su marca es Premium). Por otro lado la oferta comercial para un nuevo Tucson fue la normal a cualquier cliente, a pesar de que les propuse comprarles algún Tucson de la versión anterior (este año han sacado la nueva versión) que tenían en stock , sin importarme el color.
Por el contrario, otra marca (considerada realmente Premium en el mercado) me ha realizado una excelente oferta por un coche de características similares al Tucson, lo cual me ha llevado a realizar el cambio con una razonable gasto económico.
A sido una pena tener que cambiar de marca, el Tucson tiene buen diseño tanto estético así como de detalles técnicos, pero la calidad en la fabricación, en mi caso, ha dejado mucho que desear y su atención comercial muy mala. Espero que con el nuevo coche tenga “mejor suerte” que con el Tucson, aunque tengo muy claro que ninguna marca es infalible, por eso dan los años de garantia!
Solo me queda desearos que paséis unas felices fiesta!
Nueva avería:
Otras incidencias:
Está claro que en todas las marcas salen coches malos. A ti te ha tocado un mal coche y en esos casos es mejor deshacerse de él lo antes posible. Suerte con tu nuevo vehículo. Felices fiestas :)
