Experiencias kit antipinchazos
el_ekiminu
1.6 TGDi 150 CV 48V 7DCT
N Line Sky
tengo entendido que al hacer más grande el agujero para meter las mechas debilitas la rejilla de alambres del neumático y puede reventar por ahí, también os digo que se lo he oído a un taller de reparación de neumáticos, así que hay que comerlo con pinzas, que es mejor vulcanizar la reparación del neumático en taller.
Vieira
No me has entendido,para meter la mecha el neumático ha de tener una presión y no poca esto a la vez que la pierde por el agujero….vamos que levante la mano el que ha puesto alguna vez una mecha ✋
Unas cuantas bastantes y no siempre es necesario inflar el neumatico, es mas, hace dos meses que puse una y lo hice directamente con la rueda montada en el coche.
Y que te va a decir una casa de neumáticos... He montado cientos de mechas y nunca me ha fallado ninguna, y montadas sin ningun tipo de cola ni dejarlas secar, directamente pasar primero la "lija" para adecuar el agujero y luego directamente la mecha, inflar y a rodar... La pelota que hace la mecha por dentro una vez se calienta el neumatico, se pega y sella que da gusto (no se si alguna vez habeis desmontado un neumático con mecha puesta).
Pero claro, no cobran lo mismo por meter una mecha que por un parche tipo seta o por un vulcanizado....
ludovico_19
Yo he puesto no una sino varias, en los tres coches de casa y una moto, unas siete veces. Nunca he colocado la mecha con aire. Al extraer el objeto punzante y agrandar el agujero con el punzón el poco aire que queda desaparece. Una vez colocada la mecha es cuando he inflado el neumático, a veces con un compresor de estos de mechero de coche y otras veces con un inflador de bicicleta de este tipo.
O sea que ✋
Vagner
El compresor te dará la suficiente, y si has de estar 1/2 hora esperando, pues es eso o llamar a la asistencia, que la tienes por la marca durante 5 años o por tu propio seguro
Esto erobnobtenervque probar
O sea que ✋
que vale,enterado es que me es imposible meter el útil con la mecha sin que esté chafe la rueda y toque en la llanta imposibilitando así que quede como debería si vosotros podéis perfecto…
ludovico_19
Sí, yo también he escuchado eso y tiene cierta lógica. Personalmente, si pudiera elegir, el vulcanizado seria la opción que elegiría. Pero en mitad de una carretera, o incluso en mi garaje, con una rueda desinflada, la solución de las mechas es la más práctica. Y todas las veces que la he utilizado ha sido definitiva, la rueda en cuestión ha acabado falleciendo de vieja.
¿mejor aún? tirar a la basura esa rueda y su compañera y sustituirlas por unas nuevas...
Salvador Tello
Sevilla
En mi caso ya llevo varias mechas puestas en el taller, han sido apenas 5 o 10 minutos de reloj y tirando ... todo perfecto y sin problema alguno hasta la fecha. Lo que no he probado es a ponerlas yo, me da cierto "respeto" andar jugando con algo que afecta tanto a la seguridad del vehículo aunque, imagino, esto es como todo, una vez pones una ya puedes poner un ciento ...
Mi Tucson trae rueda de repuesto, de la misma medida que el resto, y la verdad es que voy más tranquilo con ella de lo que iría con un kit que, entre otras cuestiones, no te va a solucionar un reventón ...
Advipu
Maxx Sky
Ultimate Red
pues yo he tenido que poner mecha en ruedas de moto y coche y no he tocado el neumatico hasta el final del mismo.
pangea
Ademas de las mechas existen tambien los tornillos de goma que se introducen en el orificio que provoca el pinchazo, son de rapida aplicación y resisten bien durante tiempo.
Es otra alternativa solo necesitas alicate de punta para sacar el clavo, destornillador de estrella y los tornillos de goma, baratos y ocupan poco espacio.
ludovico_19
¿Alguien tiene experiencia con estos "tornillos"?
Pkdos
Valladolid
Lo que me han comentado siempre mis mecánicos es que funcionan bien, pero si las mechas se pueden considerar una reparación definitiva, los tornillos te sirven para poder seguir el viaje y llevar la rueda a reparar. Está claro que esos tornillos te sacan de un apuro en pocos minutos. También te digo que según donde sea el pinchazo esos tornillos llegan a salirse.
