Hola.
Primera duda : cuando conecto Android Auto en el Tucson , la pantalla se divide en dos partes. A la izquierda con un 70% más o menos de la superficie total puedo ver el Google Maps , Waze , Spotify o cualquier otra aplicación que soporte Android Auto y en el otro 30% aparece , sobre fondo negro , "Android Auto" y el modelo de móvil conectado. ¿ Sabéis si hay alguna manera de maximizar la primera parte de la pantalla para que ocupe toda la superficie disponible ? Creo que he mirado todas las opciones de configuración y no lo logro.
Segunda duda o más bien anomalía detectada : si tenéis configurado que aparezcan los radares os habréis dado cuenta que , además del pitido intermitente que suena cuando te vas acercando , también aparecen dos imágenes con la señal de la velocidad máxima permitida , una en el mapa (si lo tienes puesto) y la otra entre los dos relojes y las dos con un pequeño dibujito en su interior en el que te indica que tipo de radar es (cámara , semáforo , etc). He comprobado que en el mapa funciona siempre y pone correctamente el dibujito pero en la que está entre los dos relojes hay veces que la pone y veces que no. Lo he probado en la misma ruta y con los mismos radares y siempre que no funciona , es desde que arranco el coche y dura hasta la siguiente vez que lo cojo. ¿ Os ha pasado ?
Un saludo a todos los foreros.
