Descarga de actualizaciones
Pues yo también actualicé y me esta dando muchos problemas como cantar radares donde no hay los que hay están desplazados de sitio y en un túnel que tengo que pasar todos los días están los radares por duplicados y al salir del túnel me desaparece la señal que lee la velocidad exterior
Pues en algún túnel hay instados dos radares, uno fijo en un determinado punto dentro del túnel (generalmente a la entrada) y otro de tramo, ello les permite multarte por partida doble dado que las infracciones se cometen en puntos kilométricos diferentes, idéntica situacion a dos radares fijos instalados en diferentes puntos kilométricos en una misma via, las denuncias se formulan por separado y no siempre son “comunicadas” a infractor el mismo dia, ello les permite jugar con las intenciones del infractor a presentar un solo recurso para ambas.
Yo he actualizado y no me marca correctamente la ubicación del coche. Me di cuenta por una automatización que tengo para activar o desactivar el cargador según el coche este en la cochera o no.
No sabía que estaba pasando y he mirado la ubicación del coche y figura que está en el lugar del trabajo cuando hace más de 3 horas que volví y está mi casa. Eso antes no pasaba
Si te refieres a la ubicación del coche en la app me pasó lo mismo pero le tocas a la gota del coche y la ubicación se actualiza correctamente,no sé si esto pasa cada vez o ya lo he solucionado,no he mirado la verdad
Me contestó a mi mismo,efectivamente la ubicación del vehículo se queda en algún lugar donde hayas pasado un tiempo y no se actualiza al menos en la primera media hora…bien por Hyundai otra vez…como para tener que pagar por esto….
Cada actualización es como un trueque, Hyundai nos da “algo” y nosotros tenemos que sacrificar y/o perder algo a cambio.
Puede ser un error del paso al USB, descarga la actualización con el programa directamente a la memoria USB
Pues ayer hice eso, descargado directamente en el pendrive. Hoy he ido a instalarla, y el mismo resultado.: ERROR EN LA ACTUALIZACIÓN, después de validar los archivos.
No entiendo porque pasa esto. Sólo lo he actualizado una vez anteriormente y no tuve ningún problema, todo salió a la primera.
Mi coche es un HEV 230 cv versión Tecno Sky con la pantalla de 10" y entiendo que la versión que me corresponde es la NX4e_H.EUR.S5W_L.001.001.250226.
Ya no se que hacer. La verdad es que me preocupa y no, porque el sistema sigue funcionando pero me gustaría tener los últimos mapas porque ya me ha pasado que paso por sitios que hay radares y no me avisa.
Intenta cambiando de pendrive.......
La versión es la correcta, prueba con otro usb como ha comentado el compañero.
Gracias. Tendré que esperar entonces, no tengo otro de 64 GB. Lo extraño es que la anterior vez lo actualicé con este y no tuve problemas...
A mi me paso lo mismo y cambié de Pendrive y ya se instalo sin problemas. Los que tenía eran antiguos, compre uno nuevo y se soluciono el problema. Es posible que el problema venga de la velocidad de lectura/escritura del Pendrive.
En este tunel hay tres radares fijos desde siempre pero ahora me marca dos mas en la entrada y otros dos en la salida que no los hay y el circulo rojo del cuadro donde marca la velocidad de la calle cundo paso estoy llegando a un radar se enciende y al pasar se apaga asi en todos los radares y al salir del tunel se apaga y ya no vuelve a encender hasta que apagas el coche y lo enciendes de nuevo
También te salía que puede haber un error en el sistema de infoentretenjmiento y que acuda al concesionario? Me extraña que algo esté mal porque me funciona sin problema. La anterior vez lo actualicé con este pendrive y salió todo a la primera.
Formatéalo con tu ordenador antes de nada, me pasó igual lo formatee yo no el programa y volví a descargar me funcionó
También lo hice la primera vez, pero sin exito.
Ea verdad que el pen que utilizo es uno baratillo y ni se la velocidad de transferencia de archivos. Este finde ir a pillar uno de marca conocida y comprobaré las especificaciones.
La vez anterior lo actualice con este pendrive y todo bien pero esta vez no, ya lo formatee con el ordenador y nada, este finde probare a comprar otro pendrive y lo instalaré de nuevo, ya os contare como va y si no tendre que ir al concesionario, muchas gracias
Desde ayer a las 20:00 el coche no está en esa ubicación.. Mirar la captura de pantalla la hora que marca el reloj. Ni que le dé a la gota ni nada. Desde que he actualizado a la última versión ha aparecido este problema.
Ya lo he reportado a los desarrolladores de la app.
Es un phev y con todas las versiones que han ido apareciendo hasta ahora, nunca ha ocurrido eso. A la espera de que respondan o digan si hay una solución.
    45,7 KB · Visitas: 12
Pasado tanto tiempo le doy a actualizar y se me actualiza la posición pero no esto no es normal,por donde has reportado el problema para que haga lo mismo?
En la misma app le das donde pone más y te sale "atención al cliente" y te aparece la dirección de correo donde puedes reportar incidencias de la app
Pues esta mañana he ido a comprar un pendrive "güeno, güeno" y he descargado la actualización en él. He bajado al coche y a la primera se ha instalado. Ya me quedo más tranquilo. Ahora a comprobar si donde hay radares y no avisaba, los han incluido en esta nueva versión. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y consejos.
Buenas, hace poco que tengo el Tucson 1.6 tgdi 48V Maxx de 2022. Modelo NX4N20S.DVAMC.F1EU y no doy con la ultima actualizacion. La actual es NX4.EUR.V157.200911 .
Por favor donde puedo ir. He descargado de la web oficial y no es valida.
