Compuerta de llenado de combustible
Kostadin
Hola foreros. He buscado, pero no encontré esa tema.
Quería solo preguntar, la compuerta de llenado se abre solo cuando pulsar en el lado derecho o también se puede abrir sin pulsar, es decir con un poco de uñas y la enganchas y tiras para fuera? Porque la mía se abre en las dos ocasiones. Y no se si es normal abrirla tirar hacia fuera, sin pulsar la compuerta? Gracias. Un saludo.
Aquí os subo la imagen.
    127,3 KB · Visitas: 45
El mío tienes que pulsar y se abre. No he probado a hacerlo forzando pero sería extraño que te dejase hacerlo así.
Se puede abrir de las dos formas, el pivote que lleva es un simple impulsor que ayuda a cogerla para tirar de ella, el cierre es el pasador lateral que se activa al cerrar o abrir el coche. Si el impulsor hiciese siempre fuerza al abrir el coche saltaría la tapa.
De acuerdo. Porque ayer probe asi para probar si se puede abrir sin pulsar, y se abría. Por esto pregunto para a ver si no esta algo mal o roto.
Muchas gracias por las respuestas.
