Combustible en el carter
anzo
GRAN CANARIA
hola, tengo Tucson 2.0 CRDI del año 2005. Hace unos meses en una revisión detectaron que el nivel de aceite estaba muy por encima de su nivel máximo. El taller me dice que esta pasando combustible al cartel. Se comprobaron inyectores, bomba de inyección y el filtro de partículas y no se encontró ninguna anomalía. Se cree que puede ser la centralita que ordena hacer regeneraciones para limpieza de filtro de partículas que no debe.
Si alguien sabe algo de este problema y me puede informar .
GRACIAS
Se dice carter, que es la parte inferior del motor.
Si ellos no saben solucionarlo o no saben porque se produce, es que hay que abrir el motor y revisar todo para ver porque sale combustible del cilindro y se va a la parte inferior del motor.
