Brico conector OBD
bultaco
Hola, después de probar unos días el funcionamiento del MovistarCar y de momento estar conforme con su funcionamiento, cumple su función pero últimamente tarda en conectarse, los primeros días se conectaba casi instantaneamente, era dar el contacto y conectarse y ahora me tarda un par de minutos o más, no se porqué, pues me decidí a hacer una instalación "fija" sin perder el conector OBD original.
Vamos al brico, para poder tener el conector OBD libre para poder utilizarlo cuando sea necesario y no tener que desconectar el MovistarCar, he instalado un cable duplicador del conector, asi me queda libre un conector en su posición original y en el otro le conecto el aparato en cuestión.
Decir que yo lo utilizo con el MovistarCar, pero se puede utilizar para conectar otros Gadget's, como puede ser el tipico ELM327 que muchos llevais y como decía antes: dejamos un conector en su posición original y vacio y si no vas a mirarlo expresamente nadie notará que llevas algo conectado al OBD, ni en el taller se van a dar cuenta, espero :whistling:
En el cable que he comprado, el conector que sustituye al original es identico, con lo que cambiamos uno por otro y conectaremos el conector original al cable nuevo y ya está.
Luego ya es cosa nuestra el esconder el cable y lo que tengamos conectado para que no moleste y se vea lo mínimo posible.
Hay muchos cables de este tipo, quien quiera hacer un brico parecido puede utilizar el que quiera, pero el que he comprado lo encuentro de muy buena calidad y perfecto para hacer el cambio por el que está fijo.
Este es el que he comprado
€ 7,93 5%de DESCUENTO | 2019 Universal Snap-in OBDII OBD II OBD2 16 Pin macho a hembra adaptador Y extensión de Conector de diagnóstico OBD 16Pin Cable
Y queda asi antes de montarlo, espero que sea de vuestro interés.
Salu2
GAB21EL
Madrid Sur
Hola compañero. Yo tengo este lo pille igual para el Movistar car, lo compartí en un post anterior, en este no tienes que hacer nada solo colocar, cabe en el mismo hueco al quitar la toma hembra y colocar una de las entradas, sin tornillos ni nada. Lo encontré en AliExpress
bultaco
Si, son prácticamente iguales, lo único que cambia es el acabado del cable.
No lleva tornillos ni nada, es quitar y poner, en la foto que puse yo una toma está ya puesta en el soporte del coche y la otra ya conecté el MovistarCar
