ayuda arranque en pendiente
Akkr
Es normal que el tucson con acabado tecno no tenga ayuda en arranque en pendiente, y el acabado klass si lo tenga?
En el acabado klass viene el boton en el hueco que me falta a mi
dmorisg
Gijón
el acabado tecno si tiene el arranque en pendiente, y se activa de forma automatica cuando detecta que hay una cuesta.
Para que se active, cuando estas en pendiente, tienes que meter primera, y soltar el freno, y el coche se mantiene 2 segundos, y si no aceleras, a los 2 segundos se desactiva y para para atras.
La verdad que ayuda mucho, aunque eso si, cuando quieres aparcar hacia atras cuesta abajo, es una jodienda porque el coche se mantiene unos segundos.
Ese boton que falta es de otra cosa, ahora no caigo cual
Muzzly
Si lo tiene. Funciona tanto en subidas como en bajadas y no se puede desactivar que yo sepa.
Akkr
pues me habran informado mal entonces,
tendre que probarlo
Gracias compañeros :thumbsup:
Sabadell
Todos los acabados tienen ayuda en pendiente, y no hay ningún botón para activarlo. El propio vehículo detecta que está en pendiente y se activa automáticamente. Se activa en las dos direcciones.
Los botones del Klass...
alb
Yo tengo un Klass y no tiene ese botón, ya que, como bien te dicen, funciona de forma automática, pero al principio no tenía ni idea de la existencia de esa ayuda de salida en pendiente ... hasta que parado en un semáforo con ligera pendiente veo que al meter primera y soltar el embrague, esperando casi inconscientemente que el coche "cayese" un poquito hacia atrás, se queda "clavado" joer que sensación inesperada tan agradable ... y dije ¡anda! pero si tiene ayuda de arranque en pendiente ... Cositas que vas descubriendo en nuestros cochecitos ...
ivan
Los huecos en tu botonera son:
uno para el cambio involuntario de carril y el otro para la apertura automática del portón trasero.
En los que llevan luz delantera led, el botón de regulación de altura de los faros, desaparece y en su lugar va un botón para activar o desactivar el sistema de detección del objeto en ángulo muerto.
AngelQJ
Ese hueco es para el ángulo muerto.
Cuidado con dejar caer el coche hacia atrás sin meter marcha atrás porque no funcionan los sensores se aparcamiento, a no ser que lo actives antes manualmente mediante el botón. Ya le ha pasado a gente que lo dejaban caer esperando el pitido y toque que le dieron.
184569
Hombre, es que teniendo en cuenta que el sensor de aparcamiento trasero SOLO se activa cuando pones la marcha atrás, es de cajón. :whistling:
Yardan
Has mirado los botones de al lado de la palanca cambio?
